ТВ ONWA K-9620, очень похож на Akai CT2107 нет напряжения регулировки звука, висит постоянно 0В на 39 ноге (РЕГУЛИРОВКА VOL). Если отсоединить 39 ногу проца то звук есть при мах громкости.
Процессор управления стоит ONWA KWTC.
Чем его можно заменить? такого в продаже у нас нет.
В этом ONWA мне встречался этот дефект. В одном из транзисторов схемы опознавания видеосигнала был пробит переход э-б. Что интересно, доделывал после коллеги, который восстановил телек почти из ничего, а перед этой неисправностью сдался.
