ТВ ONWA 25см переносной цветн, нужны параметры стабилизатора
Список форумов » Телевизоры
БВК
03-11-2007 23:17
Питание 12/ 220- трансформаторное. На стабилизаторе (сборка вход-выход-корпус) никаких опознавательных знаков нет, на шасси тоже нет , на корпусе ONWA-081465-8. Прошу помощи.
docktor 529
03-11-2007 23:19
В чем? помираю со смеху!
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
03-11-2007 23:26
Люминевая коробочка с крылышками?
Импульсник там.
Alisa
03-11-2007 23:38
На выходе 10в. Помогает прожарка феном. подшучивать, дразнить
БВК
03-11-2007 23:43
teledok Да я сомневаюсь что это импульсник, какой ток этот ТВ должен потреблять?
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
03-11-2007 23:51
Около двух ампер. У самого такой телик валяется. Пробовал пару схем, но из-за помех отказался.
Последний нереализованый вариант - на LM -ke какой-то, не помню, на работе всё.
Компенсационный стабилизатор с таким радиатором не сможет работать.
Alisa
04-11-2007 00:03
teledok писал:
Импульсник там.
teledok, Прав. Внутри ШИМ. В двух случаях после капитальной прожарки ушли с концами. В одном поставил 7810 в корпусе TO-3 B, грелся прилично, но работал.
docktor 529
04-11-2007 00:06
Подойдет? http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/b/0fakya4fc0jguwukwkx6z84za1wy.pdf
БВК
04-11-2007 00:07
teledok. Пробовал я 2шт LM 317 в паралель, КТ 819ГМ ( параметрический стабилизатор), после получаса работы из-за перегрева вылетают. А ток 2,9А.Может быть что-то грузит? Но когда работает то на экране каких-либо признаков не видно. Вот схему бы где найти.
Добавлено 04-11-2007 00:20
teledok Так в моей местности такую вряд ли найти
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
04-11-2007 00:41
БВК писал:
наверное ток правильный, я просто давно этим занимался.
А что там схема? Вход 14 в., ( с мостика или от бортовой сети), выход 10 в.
БВК писал:
В какой? Заказывай с Киева, не дефицит.
Viper
04-11-2007 00:44
Вот, может поможет: http://www.futurlec.com/Linear/LM2576T-ADJ.shtml.
Когда-то срисовал схему тоже на LM2576-ADJ с рабочего телека ICE 10', там схема была не залитая смолой, если надо поищу.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
04-11-2007 00:48
Viper, БВК, это оно!!!
Только ссылка не работает. недовольство, огорчение
БВК
04-11-2007 00:51
teledok А если попробовать 5 или 6 LM317 в паралель? На "Радиофанате" есть схема БП трансивера. Но радиатор с ними придется сверху цеплять
Viper
04-11-2007 00:56
04-11-2007 00:56
БВК писал:
- улыбка тогда проще это - http://www.hot.ee/montazh/LT1083.html
Добавлено 04.11.2007 00:01
или так
Добавлено 04.11.2007 00:21
Еще возможно - взять ГОТОВЫЙ ИБП от ТФТ 12В-3А или от "бука" переделать ... будет только внешний - выносной ... улыбка
БВК
04-11-2007 01:45
KRAB. Ну видимо придется от "бука" но автомобильный. Телек то в машине хотят смотреть
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
04-11-2007 22:04
Как раз проблема в том, что стабилизатор ШИМ должен работать
от бортовой сети авто - 12/24 в., и от сети 220 в.
04-11-2007 22:37
teledok, так и это решаемо ... Китаезы вовсю ставят сейчас отдельно DC/AC конверторы 12(бортовые)/220. Отдельно - тоже не проблема найти.
rombo
05-11-2007 13:50
БВК Есть tv ЭЛЕКТРОНИКА 407 там ШИМ. стаб. На входе 25вольт.Радиатор чуть больше транзистора ,можно взять за основу. Ток около 2 а. есть ещё варианты. С тел.фона писать проблем.
Но если не заморачиваться,найди родную микросхему.
БВК
06-11-2007 14:38
3 LM317 в паралель на радиаторе от строчника RFT (площадь оклоло 300см) и помещается в корпусе на верхней стенке. После 3-х часов работы нагревается не более 50 градусов. Вых. напряжение нужно 10,5-10,7 В, при меньшем в СЕКАМЕ цвет мигает.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
06-11-2007 23:43
Вот снова пробую на LM2576T.
БВК
06-11-2007 23:55
teledok, У меня на LMках 317 вот до сих пор на прогонке работает. 7 часов .
gnu
07-11-2007 01:00
Я по такой схеме делал на радиаторе,становится на родное место ,уже пару лет работает.Стабилитроном выходное напряжение 10.5 на 2 ноге выставил
anger1
09-11-2007 03:34
Если не трудно какой TDKS недовольство, огорчение
Список форумов » Телевизоры » ТВ ONWA 25см переносной цветн, нужны параметры стабилизатора
  • Еще раз про Rolsen C21R20, нужны параметры сервисного меню.
  • Sony KV-C2941 нет цвета, а мод. цветн."В" исправен
  • ТВ ONWA K-9620 нет звука
  • Onwa K-9715 нет поиска в МВ диапазоне
  • ONWA TV5142VT не настраивается на каналы
