onkyo tx-sr309 нет звука и не видит usb
rutra_w
26-08-2013 21:45
схема http://elektrotanya.com/onkyo_tx-sr309.pdf/download.html
Принесли в ремонт onkyo tx-sr309 нет звука и не видит usb. При включении слышно как клацают релюшки, преверено все предохранители(те что нашол по схеме) в норме. Аппарат практически новый около 3 недель, в нутри всё чистенько и блестит ещё. Нашол тему с дефектом один в один http://onkyoproductsupport.forumotion.com/t1791-tx-sr309-no-sound-on-a ... . Есль подозрение на сбой в прошивке, но информации что шить нет. В нутри есть пару SPI, дампов тоже не нашол. Сброс к заводским установкам не помагает. Может кто-то встречался с подобным? Схемку нашол, завтра буду глядеть что- к чему, но не понятно софт или всётаки железо.
обнаружил что греется adv7623, эт нормально? греется без подключеных hdmi
добавленно
То что греется hdmi контролел это норма, он работает даже тогда когда ни hdmi и ни какой из видео входов не подключен, собственно всегда. Аудио сигнал не проходит дальше volume control R2A15218FP Q4001, на входе есть сигнал (видил через осцилогр.) на выходе тишина (fr_out, fl_out), питания q4001 все в норме. Какие разрышающие сигналы на R2A15218FP чтобы звук прошол через него?
saltison2007
26-08-2013 23:14
после инициализации микра управляется IC шиной......
rutra_w
27-08-2013 11:50
а на какую ногу приходит сигнал? и чем управляется?
Сигналы CLOCK и DATA - 49 и 50 pin при регулировании громкости видно что импульсы поступают, в покое напряжение 2.5В.
входы L/R на "тюльпанах" по сопротивлению одинаковое по 100КОМ
питании +/-7v присудствует, сопротивление в норме
Сопротивление выходных линий одинаковое, по 150кОм
не могу понять как выберается с какого входа подавать сигнал на выход. и чем это управляется.
saltison2007
27-08-2013 13:59
с архитектурой данного девайса не знаком, но как в большинстве случаев всем правит CPU. а то что микра не отрабатывает кодовую последовательность DATA это плохо!! может ее вышыбло статикой при коммутаци на гарячую...
Ruha
27-08-2013 15:07
было как-то раз такое, но в автомагнитоле китаского происхождения. были ипульсы по квадратной шине.но команды так и не выполнялись именно в volume control (не помню какая была микра)остальное регулировалось и работало. менял и микру .,не помогало. дефект нашел случайно в нави модуле, а именно прогрев феном BGA проц в модуле навигации, аппарат все же заработал. к чему я это? похоже, что какие то команды исходят не из проца прямиком, а перекодируются в какой нибудь дополнительной микросхеме.
пс . аппарат тоже был почти с магазина.
димуля
27-08-2013 18:54
Раз новый-мож по гарантии?
rutra_w
27-08-2013 21:23
талон пустой, привезён с европы
Добавлено 27-08-2013 21:29
на q4001( R2A15218FP) на 54 и 55 ноге выходит один входных сигналов (на сколько я понял) которые идут на ацп, а далее для обработки в DSP, так вот вопрос как q4001 знает с какого канала выводить сигнал на 54 и 55 ногу? Сигналы CLOCK и DATA - 49 и 50 pin только регулисую громкость. При замера осцилографом на 54 и 55 ноге тишина.
vokluk
Всем доброе утро
Интересует разобрался кто с этой проблемой в ресивере
это проблема с протцем или что то другое?
CYB
17-07-2018 09:10
vokluk писал:
Всем доброе утро
Ну так и разбирайся. Пять лет прошло вообще-то, на дату смотреть кто будет? А заодно и правила читать перед этим?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
17-07-2018 13:54
vokluk писал:
Ага, с поцем.
vokluk
может кто плату рабочую продаст?
протц заказал
оказался брак
димуля
26-11-2018 17:10
ПроТЦессор!!! О как! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Список форумов » Аудиоаппаратура » onkyo tx-sr309 нет звука и не видит usb
  • Ресивер Onkyo TX-NR708 нет звука на выходах
  • CD&HDD плеер ONKYO MB-S1 замена CD-ROM.
  • Onkyo tx-sr 502 уходит в Stand-by
  • Onkyo TX-NR807 не включается
  • Ресивер Onkyo TX-SR674E Не включается
