Onida DFX-5100P не работает привод
Список форумов » DVD
Led
21-07-2007 18:39
ПРОЦ MT1379GE 0411-CUB3 ZA01104
MT1366E 0403-CUS Z46075
ОЗУ IS42S16100-7T 2шт
FLASH SST 39VF088
Driver AT5654H
При включении не дергает лазером,свечения нет,не позиционируется,sled тоже не работает.Пишет Hello, Close,Loading, потом un dick.Реагирует только на eject.Хотел менять драйвер,но вдруг при включении отработал и фокус и засветил глазом,но только раз.Больше чудо не повторилось.При подаче на драйвер принудительно сигналов работает и фокус и трекинг и шпиндель.Питание 3,3В и 2,5В в норме,пульсаций нет.Может у этого чуда есть более известный близнец?
Может перепрошить flash?Нужна прошивка или совет(или и то и другое Облизываюсь ... )
Паласатый
21-07-2007 20:10
А пропаять проц и память пробовал?Кварц?
Led
21-07-2007 21:28
Не пробовал.Паяльной станции нет.Кварц завтра проверю,вряд ли он виноват.Проверю обмен по шине,просто сегодня не успел.
ФАРТ
21-07-2007 21:28
Led, скорее всего непропай. Но все же, по поводу близнеца, да и не только:
- прошивочку слей
- Ремеркером открой
- Инфо из Ремеркера в студию
- Если комментарии прог будут, то их тоже покажи.
- Не забудь об надписях на плате
Заставка есть? Если всеже до перепрошивки дело дойдет, то, не исключена неисправнойть оной.
Led
21-07-2007 21:34
ФАРТ, это?
Добавлено 21-07-2007 22:40
По поводу непропая тоже думал,пробовал немного изгибать плату во время включения,без толку - тупо твердит :un disk и см.выше...
ФАРТ
21-07-2007 21:44
Led, если точнее, то фотку не надо - достаточно кнопочку "Copy...." нажать и в тему вставить.
Добавлено 21-07-2007 22:45
А что за прога, что кнопочки не видно? улыбка
Led
21-07-2007 21:48
ФАРТ, я с Ремейкером только начал.Там должна быть кнопочка Copy?У меня вроде нет.Прошу прощения за тупость.
Добавлено 21-07-2007 22:50
MTK Remaker 0.2 beta 5
ФАРТ
21-07-2007 21:57
Близнеца, похоже, нет. Что-то между Полар-1035 и Шиваки-220. Пульт точно от 220.
Здесь есть и поновее:
http://board.softpedia.com/index.php?showtopic=2786
http://www.mabreaker.com/frame.html
Led
21-07-2007 22:11
ФАРТ, а если залить прошивку от Shivaki 220,прогресс какой-никакой должен появиться?Хотя б проявление неисправности(если дело в прошиве).Да ведь и взад можно вернуть,или не получится?
ФАРТ
22-07-2007 08:18
Не знаю, попробуй. Если сдвиги будут, то и выводы могут последовать. улыбка
Led
23-07-2007 22:06
Пропайка не помогла,пробовал шить прошивкой от Shivaki :на дисплее - полная бессмыслица и не управляется с клавиатуры,пульт хозяйка не принесла.Вернул прошивку назад - см.выше...Может есть у кого-нибудь родная прошива?Вышлите,пожалуйста! Прошу помощи
Создам параллельно тему в поиске прошивок.
ФАРТ
24-07-2007 05:00
Led писал:
Блоки VFD можно было и перекинуть.
Led
24-07-2007 06:38
ФАРТ писал:
Да если б они были Нет .Прошивку Shivaki я с обменника скачал.
Led
24-07-2007 18:15
ФАРТ, дошло! помираю со смеху! Блоки VFD из Remaker`а?
Добавлено 24-07-2007 19:19
Versio : 02.01.02.07
Sub : 0C.00.00.01
8032 : 02.01.02.07
Servo : 40.00.E9.A1
RISC : 02.01.02.07
DSP : 02.03.02.41
Firm ID :
File : AWD5100.BIN
Remote : 0x0691 (Apex 2102, Bellagio 2020, Procaster 2410, Yamada 6x00)
Button : 0xEBB0 (Apex DVX-2102)
VFD bit : Type A (Ascomtec,Amstrad,Elta,Denver,H&B,Hyundai,Irradio,Medion,Nevir,Philips,United)
Flash : 800, 16bit
Pass : 0,2,None,None,TITLE
ShMem : 0x38CC00
Sub : 00.00.08.01
8032 : 02.01.02.07
Servo : 40.00.CA.A9
RISC : 02.01.02.07
DSP : 02.03.02.41
Firm ID :
File : A8SDV220.BIN
Button : 0x5F1C (Unknown. Replace with CAUTION !!)
Flash : 080, 8bit
Pass : 0,None,None,None,TITLE
ShMem : 0x38CC00
Верхняя - Onida,нижняя -Shivaki ,VFD вроде одинаковые
ФАРТ
24-07-2007 21:54
Led, Это типы одинаковые, а содержимое - разное. Обычно блоки VFD лежат в Page 4 и выглядят примерно так:
VFD_Button Tab:
042AE1h: 145D 5CFF FFFF FFFF
042AE9h: FFFF FFFF FFFF FFFF
042AF1h: FFFF FFFF FFFF FFFF
VFD_LedTables:
042900h: FFFF FFFF 0480 0702
042908h: FFFF FFFF 0701 0980
042910h: 0720 0740 FFFF FFFF
042918h: FFFF FFFF FFFF FFFF
042920h: FFFF 0280 FFFF 0580
042928h: 0704 0708 FFFF FFFF
042930h: FFFF 0180 FFFF 0380
042938h: FFFF FFFF FFFF FFFF
042940h: 0780 0140 0710 FFFF
042948h: FFFF FFFF FFFF 0940
042950h: 0920 0910 0908 0904
042958h: 0902 0901 0880 0840
042960h: 0820 0810 0808 0804
042968h: FFFF FFFF FFFF FFFF
042970h: FFFF FFFF FFFF FFFF
042978h: FFFF FFFF FFFF FFFF
042980h: FFFF FFFF FFFF FFFF
042988h: 0640 0620 0604 0601
042990h: 0602 0610 0608 FFFF
042998h: 0540 0520 0504 0501
0429A0h: 0502 0510 0508 FFFF
0429A8h: 0340 0320 0304 0301
0429B0h: 0302 0310 0308 FFFF
0429B8h: 0240 0220 0204 0201
0429C0h: 0202 0210 0208 FFFF
0429C8h: 0120 0110 0102 0080
0429D0h: 0101 0108 0104 FFFF
0429D8h: 0040 0020 0004 0001
0429E0h: 0002 0010 0008 FFFF
0429E8h: 0440 0420 0404 0401
0429F0h: 0402 0410 0408 FFFF
Вот их и надо менять.
Кстати, а что на экране ТВ было после вливания чужой прошивки?
Led
26-07-2007 21:09
ФАРТ, отредактировал VFD Button Tab,действительно,заработала клавиатура,но на дисплее - полная чушь,а самое главное - привод так и не работает. После вливания чужой прошивки на экране ТВ было гордое лого Shivaki улыбка .Родной прошивки так и не нашел,плеер завтра хозяйка забирает недовольство, огорчение
Список форумов » DVD » Onida DFX-5100P не работает привод
  • DVD ONIDA DFX-5100P - не включается
  • LG DKE465B не работает привод
  • dvd lg dke574xb не работает привод
  • AKAI DVD A-3471не работает привод
  • DVD Pioneer XV-DV313 - не работает привод
