ONIDA 21KY THUNDER после пробоя ТДКС
Список форумов » Телевизоры
Вектор
09-11-2008 15:58
Состав : процессор M37207MC-321SP, видеопроц TB 1227CN,кадр LA7840 БП STRF6654
ONIDA 21KY THUNDER после пробоя ТДКС. Производства России по лицензии JVC. Шасси M1TPB01192-C11D, процессор M37207MC-321SP, видеопроцессор TB 1227CN. После безрезультатного поиска ТДКС марки CML13 попробовал его восстановить, залил пробой эпоксидкой. ТВ включается, появляется изображение, графика и через 7сек. уходит в защиту. Все повторяется после нового включения. Отдельно БП с нагрузкой ведет себя так-же. На шине включения проца 18нога появляется и пропадает 5в. Подал принудительно 5в. на вкл. телевизор работает, но через 7сек. пропадает упровление и графика. Вторичные напр. с ТДКС и БП остаются в норме и стабильны. Схемы нет. Как работает защита на проце и что еще проверить, не меняя проц?
Vlad-1966
09-11-2008 16:29
Вектор, http://monitor.net.ru/forum/onida-14xs-download-20553.html качай и изучай.
Вектор
09-11-2008 17:03
Эта схема близко не родня.
АНАТОЛИЙ О
09-11-2008 17:09
придется самому по плате искать датчики(если они есть).Сравнивай похожие схемы---где датчики стоят и сравнивай.За тебя это никто делать не будет или ищи родную схему в соответсвующем разделе.
а звук есть?
Vlad-1966
09-11-2008 17:12
На другую http://monitor.net.ru/forum/jvc-chassis-cm-ii-av-21f9-download-7846.ht ...
А сам-то пытался искать?
Вектор
10-11-2008 14:29
Спасибо за схему,похожая, но у меня стоит два блока питания. Один, основной, на общей плате, а второй, такой-же импульсный работает в дежурном режиме и питает м/с звука саббуфера. Основной включает реле, подающее 220в на вход. Реле вкл. и откл. процессор с 18 ноги через транзистор. Вот такое чудо. По цепи PROTEC прошел, безрезультатно. Кадровые и строчные имп. на него приходят. Что может отключать процессор? Ведь когда принудительно подаешь на 18н.5в телевизор работает, правда звук, управление и графика пропадают.
АНАТОЛИЙ О
10-11-2008 15:02
Так процессор получает информацию об аварийной ситуации и выключается(переводится)в ДР.Ищи причину,которую досих пор и не нашел.
---- здесь конкретно нужно писать.
Вектор
11-11-2008 23:23
Ищу, но пока найти не могу. А как отключить защиту на проц. может тогда что-то проявится?
Vlad-1966
12-11-2008 00:13
Вектор писал:
По I2C шине подшучивать, дразнить
Читать архив и поиском пользоваться будешь?
Вектор
12-11-2008 21:10
Весь архив просмотрел, Шины PROTECT X-RAY отключал, проверял не помогло. Меня смущает то, что БП с нагрузкой-лампой тоже отключается, хотя все вторичные напр. в норме. Значит строчную и кадр. можно исключить? По шине PROTECT на БП тоже никак не реагирует. Сам проц. менять совсем шило, в поисковике его не нашел, да и какова его цена.
serg128
12-11-2008 21:25
Вектор, http://www.google.ru/search?hl=ru&q=ONIDA+21KY+THUNDER&btnG=%D ... а так искать пробовал?
Фарадей1
12-11-2008 21:29
Вектор писал:
Поясни, что ты имеешь в виду под "вторичные напр."
Обычно когда говорят "вторичные напряжения", подразумевают напряжения питания, которые выдает строчник.
Покопай внимательно "горячую часть" БП. улыбка
Добавлено 12-11-2008 21:41
Или попробуй запустить с Генеротора.
Вектор
12-11-2008 22:23
serg128 это все я смотрел. Здесь одни прошивки, продажа и мои темы. Вторичные напр. я имею ввиду БП, извиняюсь. Но ведь БП и весь ТV работает, если принудительно включаешь проц. и никаких перегрузок и отклонений в напр. нет. Я его оставлял в работе длительное время.
Список форумов » Телевизоры » ONIDA 21KY THUNDER после пробоя ТДКС
  • TV ONIDA 21KY THUNDER глюки с управлением
  • LG 29 Q10 ET после замены ТДКС еще проблема
  • Daewoo CP-375, после замены ТДКС нет SECAM.
  • Philips 29PT560658 (L01.1E AA)-после замены ТДКС
  • ORION MA3413F После прострела тдкс
