Нужен зарядник для пульта oneforall_Kameleon_Charger
corbad
11-08-2007 11:08
Привет всем!!!
Заимел вот такой пультик http://www.allcables.ru/oneforall_Kameleon_Charger.html
Но батареек хватает не надолго. К нему продается зарядное устройство с стаканом, которое покупать чет пока не хотся.
Вопрос: Может кто имеет доступ к таким зарядкам? Может кто скажет сколько на выходе с блока питания вольт? Хочу без стакана зарядник сам сделать.
Заранее всем спасибо!!!
Связист
11-08-2007 21:42
corbad, Так какие проблемы? В пульте, если не ошибаюсь, два аккуммулятора. Посмотри какая емкость . Зарядные продаются на любой вкус. Если есть желание собери сам, или можно использовать готовый БП .
corbad
12-08-2007 10:17
Связист писал:
Не все так просто. внутри стоит какая то хитрая обвязка, за ней стоит LMV358 - она расчитана на ток 210mA максимально. при подачи 5 вольт - зараяда не происходит. повысил до 7 вольт - заряжается с током 160mA , при том что аккумуляторы вставлены 2000Ач. и при этом греется низ пульта - довольно сильно, но если уменьшить питание, то заряд падает менее 100mA - греется но меньше. в Описании LMV321_358_324 - подавать можно от 5до 30вольт, но если подать более 7 вольт -боюсь раплавиться мой пульт - ВОТ И РЕШИЛ СПРОСИТЬ ПОЗНАВШИХ ЭТОТ МОМЕНТ.
Связист
12-08-2007 19:48
corbad, Ты пытаешься зарядть АКБ через цепь пульта. Но ведь можно и отдельно. Зачем ломать голову над цепями пульта, если Акб можно вынуть и зарядить отдельно. Тем более, что ты писал, что пока пользуешься батарейками. Если есть проблема составлением схемы зарядного- напиши поможем.
corbad
15-08-2007 11:24
Связист писал:
Да, именно АКБ. Для батареек - слишком большое потребление.
Схему и сам могу составить. внешнее зярядное устройство - обычно бабушкам предлогаем, потому что оригинальное дорого стоит (сотовыми занимаюсь). А для меня имея этот пульт - главное еще эстетика и удобство.
Просто нужно ГОТОВОЕ значение напряжения с БП. Не нужно изобретать велосипед.
Пока 7 вольт подал, вроде работает, греется - но хотся знать как в оригинале...
Спасибо , что откликнулся.
Список форумов » Другая аппаратура » Нужен зарядник для пульта oneforall_Kameleon_Charger
  • Нужен зарядник(как сделать)для такой штуки>
  • Зарядник 1500 ватт
  • зарядник DeWalt De9118, тип транзистора
  • зарядник DeWALT DE9118 от дрели,номиналы резисторов
  • зарядник RAYOVAC model PS 13 переделка на 220В из 110В
