Переделка высокого уровня сигнала On/OFF на низкий
Шадрин Денис
25-12-2017 16:37
Универсальный инвертор LCD монитора включается низким уровнем сигнала, а майн подает высокий, как переделать? А то у меня подсветка матрицы загорается когда монитор выключен и выключается когда монитор включается. Понятно что решается по средством транзистора, но из-за не достатка опыта не знаю какой должен быть транзистор и куда его впаивать. Хотя может я ошибаюсь. подскажите плз как сделать.
tersink
25-12-2017 21:03
Можно использовать транзистор DTC114 и резистор 10кОм от питания на коллектор.
На базу вход сигнала с коллектора выход.
Можно полевой применить типа 2N7002. На затвор вход, со стока выход.
Шадрин Денис
26-12-2017 02:53
tersink писал:
Да, спасибо, уже разобрался. Все работает, сделал также как ты написал) Даже транзистор такой же попался под руку)) Щас моник собрал и на прогонку поставил.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Переделка высокого уровня сигнала On/OFF на низкий
  • монитор iiyama 15" ax3818 нет высокого картинка есть
  • Переделка с 4 ламп на 2.
  • SM 215TW - переделка на LED
  • LG L1750SQ переделка монитора
  • Понижение выходного напряжения ИБП (переделка)
