Olympys E-300 не работает затвор
ARm
30-10-2007 00:37
В фотоаппарате Olympys E-300 при срабатывании затвора происходит практически одновременное перемещение шторок при любых выдержках. Соответственно не образуется зазора для попадания света на матрицу и, как результат- чёрный кадр. С механикой затвора порядок. Встречалось ли кому-либо подобное?
paha
30-10-2007 04:43
Так не бывает. Только если затвор не правильно собран. Обе шторки обычно приводятся в движение одним электромагнитом. Разобрав, это можно проверить.
ARm
30-10-2007 16:19
Не исключено, посмотрю внимательнее, уточню проблему.
ARm
02-11-2007 17:07
paha писал:
Разобрал, там как раз 2 электромагнита и каждый работает на свою половинку. paha, если ты имеешь ввиду мыльницы, то это- зеркалка.
ARm
03-11-2007 01:35
Вот, собственно, затвор.
ARm
28-11-2007 00:51
Эта поганщина после сборки поменялась в поведении. А именно: раньше на карту записывался при съёмке чёрный прямоугольник, можно было снимать несколько кадров подряд. После сборки, при первом срабатывании затвора, зеркало срабатывает как раньше, НО на экране высвечивается:
D:
3B83
3C85
и пропадает реагирования на кнопки. При наличии карты в слоте также непрерывно мигает индикатор записи/чтения карты.
При выкл-вкл всё повторяется.Файл не записывается. Повторная разборка-осмотр результатов не даёт, в разобранном виде не включал.
Что бы энто значило? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Olympys E-300 не работает затвор
  • Sony DSC-V3 Не работает затвор
  • Не работает затвор Canon A85
  • Nikon Coolpix7900 не работает затвор
  • Фотоаппарат NIKON D70 - не работает затвор
  • NIKON CoolPix 5900 Не работает затвор
