ARm Участник Сообщения: 582
Olympus Stylus 500 В центре кадра, вроде всё неплохо, а по краям
изображение смазанно от центра. Впечатление, как будто кадр сделан с большой выдержкой и движущимся в сторону снимаемого объекта в момент съёмки фотоаппаратом.
P3160027.jpg 76,86 КБ Скачано: 156 раз(а)
P3160028.jpg 41,1 КБ Скачано: 132 раз(а)
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
ARm, посмотри фильтр между оптикой и матрицей. Может в нем проблема - видно обычно на глаз - помутнение от центра к краям. |
EVO Участник Сообщения: 90
посмотри на шторки....  |
Wlad, EVO, проверю, а снимки покажу сейчас, сервер вчера барахлил, не смог загрузить. |
Да, странновато... Похоже на краевые искажения оптики, но выглядит необычно. Затрудняюсь что-то сказать. |
seee Участник Сообщения: 433
Помниться делал Olympus,по-моему Mju 810,и для меня было шоком,что линза фокуса сделана из пластика,притом из очень мягкого.Так вот я о чём:
1.просветление с неё обдирается просто на раз-два.-это наиболее вероятный вариант.
2.возможно изменение геометрии линзы под действием температуры,в частности-матрицы.-почти невероятный вариант.
Но в любом случае,по моему мнению,виновата линза фокуса. |
AALEGYR Забанен  Сообщения: 908
| seee писал: | | 1.просветление с неё обдирается просто на раз-два.-это наиболее вероятный вариант. |
Просветление влияет на цветопередачу (баланс белого), а вот геометрия линзы и их взаминое положение влияет на точку фокусировки.
В данном случае скорее всего линзы не параллельны друг другу, вот и переместилась точка фокусировки из области центра картинки в область левой верхней части картинки. |
| Wlad писал: | | фильтр между оптикой и матрицей |
оба в норме
| seee писал: | | просветление с неё обдирается просто на раз-два.-это наиболее вероятный вариант |
Встречалось в Olympus-е и в Fujifilm. Картинка выглядела иначе.
| AALEGYR писал: | | Просветление влияет на цветопередачу | скорее на рассеивание света в точке преломления и потерю контраста (при повреждении просветления). Но и просветление тут ни при чём. А на параллельность подозрение есть, проверю... |
voovaa Гость 212.91.*.*
Практически похожая проблема с "SONY" DSC-H1. Правый верхний угол четкий, чем ниже и левее, тем хуже резкость.Во всех режимах , при любом положении аппарата.Донора нет. Подкинуть, чтобы определиться узел матрицы или в объективе,нечего.Думаю ,что проблема скорее всего в объективе??? |
