atoll Участник Сообщения: 410
аппарат включается, объектив выезжает в рабочее положение, после этого начинает дергаться стабилизация после этого пишет ошибка зума. объектив перебрал, все нормально, подозрение на стабилизацию. кто может решал подобную проблему отзовитесь? аппарат после падения. |
paha Участник Сообщения: 106
Конкретно этот аппарат не видел, но в Minolta Z3-Z5 бывает такая проблема. Там стабилизация на пьезокерамике. При ударах обычно ломается один из пьезоэлементов. Потом аммарат при включении бешенно тресет матрицей. Меняется там целиком блок. Пару раз было, что соскакивала пружина, эфект был похожий. В аппаратах, где стабилизация на моторах или электромагнитах дефектов не встречал. Странно, что у тебя дергается стабилизация, а ошибка зума. Так и пишет "Ошибка зум"?
Наверно для начала надо датчики проверить. Недавно встречал в каком-то аппарате переменный резистор в качестве датчика. Так только в древних камерах было, и вот снова. |
paha, проблема решилась, вчера вечером нашел отломанный штырь от пьезокирамики, подклеил все стало гуд. только выскочила проблема с фокусировкой. в шу фокуса нет, наезжаешь на 1/3 и дальше фокус появляется. вал фокусировочной линзы нормальный, настройка ничего тоже не дает. фигня прям какая-то. |
Yaroslav@ Участник Сообщения: 45
он вообще не вокусируется? есть ли хотя бы попытки фокуса ? Попробуй прозвонить шлейф от фокуса та 4или 5 контактов они , если 5 то 1 масса а те 4 разбиты на пару, в каждлй паре по несколько ом. |
Вовик 76 Участник Сообщения: 242
| Цитата: | | проблема решилась, вчера вечером нашел отломанный штырь от пьезокирамики, подклеил все стало гуд. только выскочила проблема с фокусировкой. в шу фокуса нет, наезжаешь на 1/3 и дальше фокус появляется. вал фокусировочной линзы нормальный, настройка ничего тоже не дает. фигня прям какая-то. |
Проверь датчики положения трансфокатора и зума. Если нашёл отломанный штырь, то и обязательно проверь плату, было такое, то ли кто-то смахнул, то ли от удара на плате слетел токовый резистор идущий на питание датчиков. |
с фокусом проблема решилась, надо было отюстировать положение матрицы. |
