Olympus SP 350 Экран не работает
meidan
20-11-2008 19:17
принесли с отломанным разъёмом USB, вырван был с мясом. снял с донора, под микроскопом припаял. учитывая что 2 дорожки были подняты, пришлось кидать перемычки на ближайшие по дорожке элементы. после пайки остатки флюса удалил(пассивный флюс, совсем чуть-чуть использовал)
к компу подключается, всё прекрасно. но выскочил другой деффект, которого не было до этого. Экран погороел секунд 5, потух. отключил от компа, экран тёмный. но аппарат работает. результат многочисленных проверок:
аппарт полежит минут 5 выключенный, включаешь - дисплей загорается на 2-3 секунды и затухает, не сразу, где-то с пол секунды - может чуть меньше.
если сразу его подключить к компьютеру - экран светится белым.
если полежит минуту выключенный, когда включаешь - экран загорается на 1 секунду, а то и на мгновение.
опять таки, полежит 5 минут выключенный, подключаешь к компу - секуны на 2-4 загорается, и тухнет. отсоединил/подсоединил - загорается белым.
всё это время аппарат работает, можно фотографировать.
шлейф со стороны платы нормальный.
пока оставил на завтра разбираться. может кто-то сталкивался с таким деффектом, поиск результатов не дал. если бы он просто потух или горел белым - это одно. а тут... лично у меня такое первый раз.
заранее спасибо.
meidan
21-11-2008 11:56
Сегодня экран не включается вообще.
питания на засветку нет. минусовый контакт засветки на землю звонится 10 ом. дорожка "-" уходит в дебри платы, найти откуда - не могу, во внутренний слой уходит.
Плюсовый сразу где-то внутри платы. стал уже мерять всё подряд, найти откуда "плюс" идёт - тоже не могу.
retx
21-11-2008 12:44
а ты USB разъем снимать не пробовал?
да и если его вырвали могут и еще поблизости быть надломаны элементы
meidan
21-11-2008 13:05
USB разъем был поменян на другой. элементы возле USB-ника на месте. проверены, пропаяны на всякий случай. фузов возле USB не обнаружено.
найденые фузы проверены.
Добавлено 21-11-2008 13:16
люди, это уже шаманство какое-то! %)
очередной раз проверял элементы. собрал всё. экран заработал но подсветка сверхслабая.
между плюсом подсветки и "землёй" 14 вольт.
на саму подсветку 14,9 вольт.
это не перебор? как я читал по форуму, ДО 12 вольт обычно?
atoll
21-11-2008 14:17
напряжение нормальное. проверь светодиоды на подсветке, может один вылетел.
retx
21-11-2008 14:48
так к слову бывали фотики у которых дисплеи стояли видимо бракованные(братья наши меньшие видимо на второй смене фотики собирали из отходов), чинишь объектив собираешь белый дисплей(или черный), дисплей с крепления снимаешь хоп заработал (или заработал но тускло), проблема шлейфа, обычно там где стекло(приходилось подклеивать уплотнитель чтоб прижимало), а иногда на изгибе шлейфа проблемы бывали,
у тебя наверно другое, но на всякий случай пишу
Добавлено 21-11-2008 14:52
про USB разъем я спрашивал, тот который ты поставил ты снимал? может там чего не так и если снять то как фотик себя ведет?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Olympus SP 350 Экран не работает
  • Поломан экран OLYMPUS m700
  • Olympus SP-510UZ белый экран дисплея
  • ЦФК Olympus FE-100 вкл. не работает
  • Olympus m30 . Не работает вспышка
  • olympus fe 200 не работает вспышка
