Здравствуйте! Хотелось бы сделать для этого фотика блок питания -
уж сильно жрёт энергию от батареи. Разъём имеется (4.3 в питание).
Непонятно только стабилизированное нужно или нет. Если будет, например 5 вольт? А ток какой? Схемы нет, чтобы посмотреть. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Как правило только импульсник - ток большой и чувствительность к импульсным нагрузкам у фотиков повышенная.
Вообще - если не дока в этом деле лучше не экспериментировать и купить оригинал. Там разьем немного не стандартный -на базаре не купишь:)
Ну а по простому берешь импульсник на 5В и ток больше 2А и перестраиваешь на 4,3.... или ставишь диод последовательно опять же на ток не менее 10А ...... некоторые товарисчи от компа отводят 5В и далее по тексту выше......
1A очень маловато..... что за блок то такой для кассио разве 1А... странно
ваабщето - во многих современных электронных устройствах разработчики придерживаются жестких ограничений по качеству питания- для этого разработан специальный меморандум или бюлетень или как там его:)))) и придумана целая область чипопроизводства - элементы контроля питания = эти хитрые устройства так следят за питаловом что не дают дураку убить устройство - а выглядит это так что прибор работает только с тем источником который пописан - на миливольты будет отличаться напруга источника или переполюсовка или ток недостаточен и не включиться..... а есть такие которые еще и обмениваються информацией по трехпроводной или даже двупроводной линии.....))) и фиг подключишь....
говорю как разработчик ))) хоть и бывший:)))
так что - для хулиганов - что написяно производителем - то и елать нужно... если 4,3 в и 2 А - значит так и нужно и никакой химии
