пришел залитый вином, клиент его вымыл духами, но затвор не отрывался
объектив весь промыл, почистил, завтвор заработал, но на снимках засвеченные горизонтальные полосы.
Шторки в момент съемки не работают. При наведении на яркий свет - они открываются на полную. В темноте закрываются почти полностью.
драйвер двигателей вместе с разъемом объектива пропаял - результата ноль. Сигнал на драйвер в момент съемки не приходит.
Что посоветуете?
На старых моделях - помогало,на новых не встречал.Раскидай объектив и измени положение диафрагмы и затвора:закрыто - открой или наоборот.Соберёш-удивишся.
_Lexus_, Не на этой модели, правда, но было такое... Провернулась слабопосаженная втулка постоянного магнита на оси привода шторок из пластмассы из-за предыдущих попыток. Был точно такой эффект. Иглами и прочими ухищрениями удалось повернуть и поставить на место, но попарился изрядно.
Возможно в этом и кроется проблема. Втулка садится на ось качалки шторок и отрабатывает при изменении магнитного поля. Изменение это определяется освещенностью. Если положение посадки изменилось, то...
