Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
ф.к. OLYMPUS mju 800
Камера не включается после разрядки конденсатора. Разряжал лампочкой и случайно его коротнул. В этот момент была установлена только нижняя плата к которой был подключен шлейфик со вспышкой. Предохранители которые нашёл - все целые. Видимых повреждений не нашёл. Явного короткого по питанию тоже нет, сопротивление 27Ом, не мало ли?
До всего этого дела был дефект - после падения периодически плохо фокусировался и не запоминал настройки. После повторного включения все настройки выставлял в исходные.
Подскажите что ещё посмотреть и проверить. Или реально ли купить данную плату. На ней написано - 244MC-PCA
VE9368-05
VJ9316 |
andros Оленевод  Сообщения: 6159
Edvard_Kerch, Был такой ,только утопленник .Не включался .Оказался дохлый MAX (номер не помню ) .. |
Модуль с MAX был отключен в тот момент. |
Edvard_Kerch, В какой момент ? С него всё питалово ЦФК идёт . |
В момент разряда конденсатора плата с МАХ лежала рядом отключенная. Именно после того как я закоротил ёмкость ЦФК перестал включаться. До этого он запускался.
Или это совпадение? У меня сдохла МАХ, а я грешу на свои кривые руки. |
Edvard_Kerch, Понятно ! Затупил Посмотри на МАХ ,в моём случае он дал соку через маленькую дырочку
Добавлено 25-01-2008 17:56
Посмотри ,есть ли вторичные питания . |
На МАХ нет ни малейших следов.
Datasheet я на неё не нашёл. Если подкинешь буду благодарен.
В понедельник обещается подобная камера. Может тогда что-то проясниться. |
Edvard_Kerch, Даташита тоже не нашёл .. Переставил с донора . |
Совершенно случайно сегодня обнаружил возможность купить системную плату на него.
А теперь сам вопрос - её надо будет настраивать под оптику или она будет работать сразу без настройки корректно? Я имею в виду нормальную фокусировку.
Что скажете на это? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3039
Edvard_Kerch, это как повезет )) |
makena1970 Участник Сообщения: 57
Обычно работает без настройки |
Спасибо.
Когда попробую, отпишусь. |
| Edvard_Kerch писал: | | Явного короткого по питанию тоже нет, сопротивление 27Ом |
Это коротышь  |
Заменил процессорную плату. Тело ожило, точнее вернулось к первоначальному дефекту. А глюк такой.
При включении объектив выезжает и плавно заезжает назад. Двигатель фокуса даже не шевелиться. Вал вращается свободно. Обе обмотки звонятся по 40 Ом. До моего участия, с убиванием платы, плохо фокусировался. |
x_Fil2008 Предупреждений: 1 Сообщения: 39
шлейф просмотри хорошо. может переломался как у mju700. |
Завтра днём посмотрю шлейфик.
Подобная глюка из-за новой платы может быть? или я уже придираюсь? |
Спасибо за подсказку со шлейфом, проблема была в разьёме.
Теперь объектив нормально работает. Но обнаружилась следующая проблема - матрица ни чего не видит. Как её проверить?
Диафрагма открывается нормально, ни какой картинки нет даже при снятой матрице с объектива. Обычно какая-то мазня бывает.
Помогите, уже немного осталось!!!! |
KVD Участник Сообщения: 189
Edvard_Kerch, привет Антош. Всё цифровики мучаеш. Вовке привет. |
KVD, Это тело меня пытается уже пол года мучить. |
Как проверить матрицу или плату. Кто из них у меня мёртвый?
Подставить заведомо живые плату или матрицу возможности нет.
Видимых повреждений на шлейфе матрицы нет. |
