olympus m700
boroda12
02-09-2008 01:09
olympus m700,аппарат пытается сфокусировать изоброжение,закрывает тубус,на дисплее D: 340a,5f08,5e02.Нужна информацыя кода ошибок ,мануал.
Si-MACHINE
02-09-2008 03:32
boroda12, зачем тебе мануал? Разбираешь объектив и смотришь на шлейф затвора, сразу поймёшь в чём дело!
boroda12
02-09-2008 21:33
Шлейф впорядке,мотор привода линз работает,нет перемещения линз.Нужен совет правельной разборки обьектива.
Вовик 76
02-09-2008 21:57
Не заморачивайтесь, смотрите шлейф, Si-MACHINE правильно написал.
Неоднократно уже обсуждалось на форуме. Посмотрите в поисковике.
gastello
02-09-2008 22:50
шлейф летит часто- ломаеться.... там двойная зона изгиба... так что если не разобрал до конца то и не поймешь
Особенность 700ки в том что нужно в сложенном состоянии обьектива отогнуть три уса вверьх и провернуть кольцо с этими усами на 5 градусов.
под каждый ус вставте иголку так чтобы он вышел из направляющих... затем отверточкой столкните этокольцо-тоесть проверните так чтобы оно вышло из зацепления с другим кольцом.... собирают так же в обратном порядке
Кольца связаны друг с другом пазами - они то и мешают разбору
Это ОСобенность 700 олимпуса - нигде более не прпименявшаяся
Обьектив - очень херовый..... лучше не лазить если опыта нет
Добавлено 02-09-2008 22:53
Кстати - нафиг разбирать??... шлейф не спасешь ... только замена... а комплектухи к 700нет
кроме тогоесли и найдешь - то не установишь - потому что посередине он крепиться к фокусному кольцу специальным двусторонним скочем там клей на силиконовой основе... фиг найдешь - если оторвал или отпал - пипец
приклеивать не советую- он -шлейф поломаеться ... соединение с кольцом гибкое по сути
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » olympus m700
  • Olympus m700 Код 5е02
  • Поломан экран OLYMPUS m700
  • ЦФК Olympus M700 не подаёт признаков жизни
  • Olimpus M700 код ошибки
  • Olimpus M700 странное код ощибки
