Olympus m30 . Не работает вспышка
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
16-06-2008 14:20
При включении вспышки моргают постоянно красный и зеленый светодиоды и значок на дисплее . При этом не фотографирует . Разобрал аппарат . Добрался до платы вспышки . Питание на кондере нет вообще . На плате фус целый . Но как то непонятно вздут транзистор на плате возле трансика . Вопрос что за транзистор , из-за чего вздулся (возможно витковое в трансике) и ремонтировать реально или же искать плату вспышки в случае если трансик витканул .
atoll
17-06-2008 10:45
желательно более точне указать модель, и фотографию платы
ювимас
17-06-2008 15:55
Обычно в Оlympus ставят полевики n проводимости от 1,3а и выше,на пример kw корпус sot23 в Olympus c-50,но ты прав на счот трансика,велика вероятность межвиткового
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Olympus m30 . Не работает вспышка
  • olympus fe 200 не работает вспышка
  • Фотоаппарат Olympus вспышка не работает
  • ф/а Olympus 500 вспышка работает не корректно.
  • OLYMPUS E-300 зеркалка. не во всех режимах работает вспышка.
  • фотоаппарат OLYMPUS после падения не работает вспышка
