Olympus FT-110 не видет флеш карту
лнтний
18-06-2008 16:01
Всем привет .
Попал в ремонт фотоаппарат олимпус FE-110 не видет флеш карту на внутренею память фотки сохроняет , в поиске искал , тишина об этом .
может кто сталкивался c решением проблемы ?
Капитан Немо
18-06-2008 16:54
карты разные пробовал?
лнтний
18-06-2008 20:40
нет не пробывал , но эту карту на другом аппарате пробывал , всё ок
Люшик
18-06-2008 22:56
все таки попробуй другую память и посмотри карт ридер может контакты плохие
VITO
19-06-2008 15:33
лнтний, XD-picture Card совместное детище Olympus и Fuji. Особенностью карт является отсутствие внутреннего процессора. Если Olympus предлагает отформатировать карту, а затем пишет ошибка форматирования, помогает форматирование карты в фотокамере Фуджи. Если карта не видиться вообще, проблема скорее всего в железе. Распиновку слота можно посмотреть на схеме Fine Pix S5000 в файлообменнике. 1 и 2 выводы замыкаются при определении карты. 19,20 вывод питание 3,3 вольта. Дальше как повезёт.
лнтний
19-06-2008 17:10
Спасибо всём , подогнул и по мыл контакты карт ридера , сразу аппарат увидел карту
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Olympus FT-110 не видет флеш карту
  • JVC GR-D33 не видет аккумулятора
  • Видео камера Samsung VP-DC165W не видет диска.
  • Samsung SC-MM10S проблема с флеш-картой
  • Samsung VP-DC171BI ищется прошивка флеш
  • коника -минольта. Z5 невидит карту.
