Проблема с дисплеем Olympus FE210
Vladim80
01-05-2008 12:27
Принесли немного подмоченный данный аппарат. Разобрал внутрь вода не попала, было немног на дисплее и внутри дисплея. Собрал все работает после нескольких кадров, при просмотре фоток на дисплее, дисплей стал показывать как будто бы фокус "уехал". Фотографирует нормально. Дисплея нету на замену, а покупать вслепую нехочется. Подскажите куда копнуть?
Вовик 76
01-05-2008 17:48
Посмотри под микроскопом, соединение шлейфа с LCD, может где поелись дорожки.
Vladim80
02-05-2008 09:26
проверил, там все нормально.
atoll
02-05-2008 10:48
а в режиме фото как показывает? на компе как фокус есть. примеры фото.
Vladim80
02-05-2008 11:55
в том то и дело что в режиме фото не работает так же как и в режиме сьемки. А если снять фотку и просмотреть на компе то и фоукс и все другое отлично. На дисплее такое изображение как будто бы сделали 200-300 кратный зум и ничего не видно. P.S.Забыл добавить внизу полоска с градиациями яркости видна. Выкладывю фото.
Kamil_777
02-05-2008 14:20
это LCD 99%
mihailov.s
02-05-2008 16:13
Разбери дисплей и просуши все пластинки. Не перепутай последовательность при сборке.
retx
03-05-2008 04:28
у тебя дисплей залит,
если ты дисплей до сих пор не мог просушить наверное и с системной платы такая же ситуация
Vladim80
03-05-2008 11:58
Да уже все как смог просушил. Уже писал , повторюсь на плате не нашел следов воды. А то что внизу на дисплее видно полоску с изменяющейся яркостью, это ничего? Я тоже думал дисплей так ведь полоска снизу показывает.На фото это видно.
x_Fil2008
03-05-2008 22:19
дисплей менять. других вариантов нет.
retx
04-05-2008 12:17
кстати от olympus fe 170 дисплей подходит
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Проблема с дисплеем Olympus FE210
  • Ток потребления у Olympus FE210 = 500 мА. Это норма?
  • ЦФК Olympus FE210. Не работает кнопка съёмка...
  • olympus fe-170 проблема с ПО
  • Olympus FE-230 проблема с USB
  • OLYMPUS C-60 проблема с зарядкой
