Akvadak Предупреждений: 1 Сообщения: 34
Фотоаппарат работает. Клиент жалуется что сжирает, (говорит что новые), аккумуляторы (UFO - 2500 ) за 10 минут.
В ходе разбирательства выяснил что хотя аккумуляторы и новые, но никакие.
Замерил ток потребления, а он оказался не хилый в 500 мА.
Вот и думаю это норма или аппарат надо делать?
Может у кого есть в работе аналогичный, прошу замерить. |
TechnoGen Участник Сообщения: 35
Замерил. Олимпус FE-130 - 320mA, FE-170 - 400-450, (дисплей в 2-а раза поболе) в зависимости от режима. В свой Canon A450 ставлю дюраселки, дороговато но сутки без перекура отрабатывают. У нас в славном г.Бресте одна ~ 1300 зайцов ~ 0,5 уёв. Так что это норма, уж больно они прожорливы. |
retx Участник Сообщения: 906
как правило новые аккумуляторы надо подготовить к работе, хотя бывает что и сразу идут нормально,
ты их разряди как следует (фотоаппаратом акб не разрядишь)- прицепи к каждому по резистору, и подожди кока напруга не будет 0.4-0.5v потом заряди и повтори процедуру, потом снова заряди и как правило будут работать нормально,
например на новых акб NiMH 2300mA делал 5снимков со вспышкой и фотик отрубался, после такой процедуры сделал 50 снимков со вспышкой в течении ~50минут не выключая фотик
удачи |
atoll Участник Сообщения: 410
Akvadak, сколько в выключенном потребляет. |
| atoll писал: | | Akvadak, сколько в выключенном потребляет. |
Спасибо за ответы.
Измерил более тщательно.
В режиме фото 540 мА
В режиме меню 220 мА
Выключен 60 мкА |
впринципе может для режима фото чутка много, а сколько при заряде вспышки и при включении? |
| atoll писал: | | впринципе может для режима фото чутка много, а сколько при заряде вспышки и при включении? |
При включении закидывает ток, где то до 1,2 А.
При зарядке вспышки практически нет изменений.
Я вспышку отключал и ток измерял, он так же был 500мА.
Правда при работе с периодичностью в несколько секунду закидывает ток до 1А (это кончено сильно субъективно по мультиметру ориентируюсь), но это кратковременно.
Я вот что заметил, фотик, определяет состояние аккумулятора только при включении. Если на момент включения есть некий переходной контакт (при измерении тока мультиметром иногда контакт плохой был), то он либо сразу ругался что батарея разряжена и отключался, либо показывал что батарея на минимуме. После того как я восстанавливал контак, он при включении показывал что аккумуляторы заряжены полностью.
Но если он ловит состояние разряженного аккумулятора, то он никаким образом дальше не хочет показывать полный заряд, хотя я закорачивал измерительный шунт. |
при включении ток да 1.5 нормально, и при заряде вспышки. проверь аккумуляторы. у меня один был из пары сдохшим, так тоже показывал. |
Капитан Немо Участник Сообщения: 543
а вообще-то что УФО, что НАША СИЛА, что ЭНЕРГИЯ - такое гавно!!! |
Отмечу тему как решено ибо вроде как получилось.
Поднял контакты на АКБ и он перестал ругается на разряженную батарею в момент старта. |
bummer Участник Сообщения: 47
По поводу акумов и батареек UFO можно и поспорить, ничем не хуже тех-же хваленых Duracell, но для них есть одно правило которое нигде в магазинах не говорят, это тренировка перед эксплуатацией. Сделай три цыкла и будут работать как звери. (retx тоже об этой фиче напомнил). Пользуюсь ими уже 3 года нет проблем. Есть от UFO очень прекрасное зарядно-разрядно устройство KN U-19 с ЛСД дисплеем, 4 канала, контроль перезаряда и т. д. |
