Автор | Сообщение |
diman-p Участник Сообщения: 226
Суть вопроса в следующем. Имеется в ремонте данный фотоаппарат, в котором в предыдущей мастерской смахнули резистор. Это верхнее плечо делителя, задающего выходное напряжение понижающего преобразователя (один из каналов контроллера питания). Напряжение питает проц (Novatek). Нижнее плечо - 20 кОм. Опора - 0,8 вольт. Прикинул, что для питания проца, пожалуй, подойдет 1,2 вольта. Поставил, соответственно, в верхнее плечо 10 кОм, преобразователь запустился, напряжение на выходе, естественно, 1,2 вольта. В общем-то фот заработал (после ремонта объектива). Но остались сомнения в правильности выбора питающего напряжения для проца. А посему обращаюсь с просьбой. Ежели у кого есть такой фотик в работе, в дровах и т.п., померяйте, пожалуйста, номинал резистора, на пустое место которого указывает стрелка. Или может кто в курсе, сколько процу надо вольт? |
vth Участник Сообщения: 2722
1.2 - стандартное напряжение, для питания ядра. Еще проц питает 3.3, память - 1.8. Если 3.3 и 1.8 на плате есть - будьте уверены что всё ок. |
Berdin Гость 95.153.*.*
diman-p, не выпаивая звонится 12.3ком. |
Berdin, спасибо!
В итоге имеем, что на проц должно идти 1,23 - 1,25.
С учетом того, что реально у меня 1,21, считаем, что попал в точку.
vth, я примерно так же рассуждал.
Благодарю откликнувшихся. |
