ф.ап. olympus FE-310 нет вспышки.
Jenya
04-10-2008 15:24
Я впервые с такой неисправностью, конденсатор заяряжен на 278 вольт. кондёр напряжение держит если его после выключения быстро отпаять, в схеме его чтото разряжает, либо спусковой тиристор, либо диод от праобразователя, т. к. схему не найти, прошу помощи дать правильное направление.
gastello
04-10-2008 15:50
быстро разряжает не тиристор а ИГБТ транзистор... в 310 там по моему он не простой- а совмещенный
нужно глянуть на название и в даташит.. под рукой дома нет. напиши название - и поищи описание
Добавлено 04-10-2008 15:59
Послушайте Евгений !!!... а Вы заслуживаете звания Террорист ( простите за шутку-я любя:)
Отпаивать ЗАРЯЖЕННЫЙ конденсатор - это только шахидам прийдет в голову...
ну вы даете! погубите и камеру и себя....
бросте это!!!!!!!! и Боже упаси - никому не говорите а то еще здесь последователи найдуться ...
Добавлено 04-10-2008 16:02
диод ни при чем- так устроена природа пн перехода - если бы он пропускал - то и не заряжал бы да и преобразователь бы умер
может быть еще только утечка на плате - соли ... сопли...итд...или Сам кондер
SERLIT
04-10-2008 16:25
Недавно было такое же в РANASONIC DMC-LZ... Кондер был не при чем, точно.
Мне проще и дешевле было заказать Top Board , а она идет без кондера и лампочки.
Интересно ,что дроссель около лампы flash тоже явно сгорел,вплоть до почернения и обрыва.
Ищи ИГБТ транзистор.Удачи.
gastello
04-10-2008 16:32
по моему в вашем случае дохлой была лампа... редкое явление - у меня кажись один раз такое было -через дроссель прошла вся энергия заряда . Я потому так говорю чторемонтирую камеру с учетным номером - ща гляну-3330... это санон 560...
пора премию просить ... скеоро 4000 рубеж....уф
Jenya
06-10-2008 15:50
gastello, Я естественно отпаивал не в фоте и не при работе его. проводки то можно и удлиннить и мне удобней и фот не уробишь, а как же по другому узнать кто виноват, кондёр или нет (без доноров).
биполярно-полевой транзистор сдесь - P4002 можно ли в место него 25H8F ставить?
Добавлено 06-10-2008 17:40
ура, можно, только моя микруха чуток длинне и ноги провёрнуты на 180 градусов, короче работает .
Добавлено 06-10-2008 17:41
SERLIT, прав
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ф.ап. olympus FE-310 нет вспышки.
  • Фотокамера Olympus FE-130 нет вспышки.
  • Olympus c-310 . Нет синхронизации вспышки и затвора.
  • Sony DSC-W7 нет вспышки...
  • Нет вспышки в ЦФК SONY DSC H3
  • SONY DSC-W50 нет вспышки
