OLYMPUS FE-240 не включается - упал
Edvard_Kerch
21-05-2008 11:43
Принесли после падения в выключенном виде. До меня был у другого мастера, как сказал хозяин, он пропаял процессор, это похоже ни чего не дало.
Сейчас просто не включается, предохранители целые, при осмотре платы обнаружил отсутствующую деталь.
Вопрос вот в чём, что там должно быть и может ли из-за этого камера не включаться?
Так же хорошо заметен изгиб платы, пока не знаю, это она с рождения такая или это последствия удара и пропайки проца.
  FE-240.ZIP  444,75 КБ  Скачано: 101 раз(а)
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » OLYMPUS FE-240 не включается - упал
  • Olympus X-775 Не включается
  • Olympus FE-170 не включается.
  • Не включается Olympus c-160....
  • ф.к. OLYMPUS mju 800 - не включается
  • Olympus C-350. Не включается.
