OLYMPUS FE-230 после падения "Разряжена Батарея"
anatolik
28-10-2009 20:13
Доброго времени.Аппарат был уронен соответственно перекосило объектив.Объектив перебрал выправил .Собрал аппарат А он ругается при включении Разряжена батарея и ни каких других эмоций и секунд через 30 отключается На плате обнаружил треснувший дроссель Схем нет По этому дросселю (ШИМ) напруга меняется 3.3-2.5-1.5 при включении и в обратном порядке при отключении. Пробывал менять местами дроссель с другого места Ничего не дало Вот теперь думаю чего ему надо (аппарату) и куда еще глядеть и чего с ним делать?
vth
28-10-2009 21:41
Ну может в самом деле батарея разряжена? Какое потребление, при каком напряжении он так пишет?
anatolik
29-10-2009 14:53
Доброго времени .Пробывал и от питателя и от аккумулятора его питать .Аккумулятор заряжен (Литиевый) питатель другие фотики работает.Потребление порядка 200мА При включении промаргивается светодиодом засвечивает экран с надписью при этом ни один моторчик объектива даже не дернется.Может кто чего подскажет?
ювимас
30-10-2009 15:08
Была такая ситуёвина,только с кеноном,долго искал причину,менял м-му DC-DC преобразователя,пропаивал феном безрезультатно,начал пропаиваль паяльником дискретные элементы и обнаружил 2-а лопнувших керамических кондёра,а под мелкоскопом не было видно
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » OLYMPUS FE-230 после падения "Разряжена Батарея"
  • Olympus E-450 "Батарея разряжена"
  • Nikon Coolpix L830 "разряжена батарея", греется ЦП
  • Nikon SB700 "батарея разряжена"
  • Nikon L100 "Батарея разряжена"
  • olympus fe-210 батарея разряжена
