Olympus FE-210 не работает в режиме камеры
tv-com
18-07-2008 12:09
Привет всем.Есть проблема фотик Olympus-FE210 не работает в режиме камеры.В режиме просмотра все нормально.Как только включаешь камеру объектив выезжает и черный екран.После етого выключить аппарат не получается только после перехода в режим просмотра аппарат выключается.Есть у кого нить соображения на етот счет???
Jenya
18-07-2008 12:39
смотрим объектив и в объектив - может что угодно быть первое просмотри открыта ли диафрагма работают ли все червячьки в ручную, при разборке не забываем разрядить кондёр !! НЕ ОТВЁРТКОЙ, а чарез резистор или лампочьку. проверяем всё в ручную находим причину и радуемся. Если радоваться нечему пиши чего нарыл.
tv-com
18-07-2008 14:00
Все механизмы работают нормально все крутится и ездит нормально
retx
18-07-2008 17:18
у тебя просто черный экран ничего нет, так? (никакой инфы) и при этом кнопки неработают кроме перекл режымов?
seee
19-07-2008 05:22
95% болячек Оликов FE-серии,начиная с FE-170 - объектив.(утопленные,ударенные,после дяди Васи - не считаем),Смотри привод фокуса - часто попадают песчинки(и откудова они только берутся? - изумляются у меня клиенты).
Оленевод
Оленевод
19-07-2008 10:54
tv-com, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1622507#1622507 Точно такая же проблема была ! Именно в FE-210 . Удачи !
Puma133
19-07-2008 13:59
Да 100% или диафрагма заклинила, или матрицу нужно менять! Посмотри в обкетвив откита ли диафрагма, если да, тогда смело меняй матрицу!!!
tv-com
12-08-2008 16:16
Спасибо всем щас буду пробовать перемывать объектив.Результат отпишу .Раньше небыло возможности
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Olympus FE-210 не работает в режиме камеры
  • Sony CCD-FX300E не включается в режиме камеры
  • в.к.CANON DC10e Нет изображения в режиме камеры
  • Olympus E-10 не включается в режиме фото (батарея разряжена)
  • OLYMPUS FE-280 - нет изображение в режиме "камера"
  • ЦФА Sony DSC T20 работает в режиме вибратора.
