Olympus FE 200 не вкл
GRAFF_S
06-08-2008 11:59
Всем привет.Olympus FE 200 не включается (после умельцев), обнаружил следы КЗ на плате вспышки, предохранитель тот, который не у + провода, а ниже, заменил - без результата. Зато в районе него деталюхи прозваниваются на ноль (КЗ), Проверка при выпаивании показывает, что детальки живы.Какие будут мысли?Схема у кого -нить есть?
retx
06-08-2008 12:58
попробуй снять микросхему на плате вспышки и скорее всего КЗ исчезнет я тут недавно один такой делал(тоже после умельцев), провозился с объективом все восстановил, и на тебе аппарат сначала вел себя совсем неадекватно, потом получилось более менее сделать как положено (восстанавливал там что то уже не помню),
но из-за той микрухи получалось ~ 40 Ом по питанию аппарат работает но акб разряжается гы-гы
GRAFF_S
07-08-2008 09:32
retx, Попробую, отпишусь недовольство, огорчение
GRAFF_S
11-08-2008 09:33
retx, Кстати, туплю по-страшному, Я же платы друг от друга отпаял, так что трабл не м/с на плате вспышки недовольство, огорчение
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Olympus FE 200 не вкл
  • Olympus C-180
  • Olympus FE-140 - Help!
  • Olympus SP-350
  • olympus fe-310
  • olympus E10 - obl-502
