ARm Участник Сообщения: 582
После падения у Olympus FE-200 повтедился объектив. После восстановления всё заработало, но при зуммировании, когда индикатор зума на дисплее достигает границы между оптическим и цифровым зумом, подветка LCD гаснет, объектив возвращается в положение полного отъезда, подсветка LCD загорается и аппарат продолжает нормально функционировать. |
gastello Участник Сообщения: 378
ну вопрос по сути неинтересен..... собрал обьектив - разбирай снова:)
КЗ в шлейфике... а скорее напряг двигателя- короткий шлейфик или закусь в направляющей - срабатывает перегруз по току - и сброс
По моему вариантов решений нет - точнее один - сделай обьектив как положено |
на закусь в направляющей и сам подозреваю, но 2-хкратная расборка-сборка ничего не дала. Хотя, Бог троицу любит, начну сначала |
Проследил всё внимательнее. В самом деле, срабатывает токовая защита. Но не по причинам, которые перечислил gastello, а из-за того, что мотор зума пытается вращаться, несмотря на то, что объектив находится в крайнем выдвинутом положении. Видимо, проблема в каком нибудь датчике. |
asferrum Участник Сообщения: 633
я подобный дефект не осилил(тоже зум упирался в переднюю стойку с линзой).вырубалась именно при пересечении линии зума "оптика-цифра". стал клиенту объяснять,хотел скидку хорошую сделать,так он глаза округлил,деньги в окно(полную сумму) сунул,и чуть не танцевать стал.говорит "заберите деньги,видя как она упала(Москва,Новый Год,Кр.площадь,гололед,гранитная мостовая)-думал совсем ей кирдык,а зум,типа,да нафик его,сам если надо поближе подойду!"Вот такие иногда попадаются клиенты,все бы такие были! (и всем желаю таких!)  |
Да верно.... оптика.... она оптика и есть .... точнее механика:)... для зума просто нет пространства...он упираеться во что то
............еще раз разобрать..
был такой случай помниться в каком то фотике промежуточную каретку с линзой вставили кверьхуногами - по направляющим ползала как надо.... и красиво вроде ... а упиралась - и так же себя вела..
датчики я не беру в учет - зеркальце отражателя трудно переместить... хотя ??.. |
| gastello писал: | | зеркальце отражателя трудно переместить |
Помогало пару раз, но в этой оптике зеркало работает только в начальной точке (полный отъезд) объектива.А как оптика определяет положение наезда- Х..П... Там 4 ик датчика + холл и ни один не фиксирует конечное положение оптики.
Раз 6 разбирал, в принципе, конструкция нестожная, а всё-равно тупик!  |
retx Участник Сообщения: 904
| ARm писал: |
двухсотый делать не приходилось еще но в каком то FE кажись 190 была такая штука там с боку шлейф перегнутый на котором датчик зеркала так вот когда после ремонта собирал объектив подклеивая изолентой этот датчик прижал его и шлейф на изгибе немного пострадал
проверь на всякий случай шлейф, очень уж все хрупкое у дешевых китайских фотоаппаратов |
Савик Участник Сообщения: 42
| ARm писал: | | gastello писал: | | зеркальце отражателя трудно переместить |
Раз 6 разбирал, в принципе, конструкция нестожная, а всё-равно тупик!  | Если на "червяке" дв-ля два оптических датчика, проц. считает обороты. |
retx, проверял- не то
Савик, датчик один
или мне пора в чайники записываться, или датчика конечного положения оптики там нет  |
Он и одним может посчитать обороты. |
Савик, может или так и есть? Кто нибудь знает точно, как проц в этой модели определяет конечное положение оптики? |
проц и датчики там скорее всего не причем,
была такая проблема с каким-то фотиком но я так и не могу вспомнить что там было, помню что решил, и что проблемы такие чисто механического характера, где-то что то у тебя не так
(попробуй слегка проточить направляющие только не переборщи, а то стабилизацию нарушешь)
Добавлено 03-07-2007 03:50
| Савик писал: | | Он и одним может посчитать обороты. |
у олимпусов частенько один датчик на моторе |
| ARm писал: | | Савик, может или так и есть? Кто нибудь знает точно, как проц в этой модели определяет конечное положение оптики? | Я знаю что во многих CANON две оптопары, проц. считает обороты, на счет Olympus не уверен! |
andros Оленевод  Сообщения: 6120
ARm, Одна оптопара , имхо шлейф |
Не-а
Возвращаю клиенту как есть, но если появятся соображения, поделитесь!
Кстати, отремонтировал FE230, там тоже один датчик на крыльчатке, но зеркало конечного положения имеется! |
