Olympus FE-180 полосы на фотографиях
Puma133
15-04-2008 13:41
Принесли времон фотоапарат Olympus FE-180. При фотографирование, фотографии виходят полосатые. На самом дисплее полос нет. Уже 4 фотика лежит только разных моделей з такой поломкой. Может кто-то сталкивался з такой полмокой и может мне помоч. В чем дело? Ето матрица?
Андрей Коломна
15-04-2008 15:13
посмотри темы сверху - Светлые полосы на фотографиях.Смотри диафрагму и шторки ...
Капитан Немо
15-04-2008 16:16
и заодно обрати внимание на провод катушек затвора и диафрагмы
у меня в FE-170 одна из катушек потемневшая, и фотографии чёрные
YURIK_AVS
15-04-2008 17:27
Puma133 А сдесь читать не пробовал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=138505
Это уже не раз обсуждалось,главное не лениться. улыбка
Добавлено 15-04-2008 17:31
Кстате обычно этот дефект видно хорошо при просмотре фоток на фотоаппарате при максимальном увеличении или на компе.
Puma133
15-04-2008 19:13
ПАСИБА БОЛЬШОЕ! Я ШТОТО НЕНАШОЛ ЕТУ ТЕМУ, НАВЕРНО ПЛОХО ИСКАЛ! ОЧЕНЬ БАЛАГОДАРЕН!!!!!! Когда зроблю, напишу об результатах
Puma133
16-04-2008 14:53
Дело дествытельно было в диафрагме. Потавил другую середину обектива и полосы пропали. Все роботает! Пасиба большое за помощ!!! улыбка
Капитан Немо
16-04-2008 15:48
хорошо, когда есть откуда снять эту "другую середину обектива"
а отремонтировать?
Puma133
16-04-2008 16:45
а как диафрагму отремонтивать?
Centavrianin
16-04-2008 19:23
Разбери и посмотри. Ничего сложного. Возможно просто заклинило, может влага(конденсат) Пластинки затвора прилипают к корпусу и не функциклируют. Ну или самый поганый вариант-шлейф оборван(треснул). Тут уже на любителя. Я пару раз и такое ремонтировал. Вырезал из другого гибкого шлейфа кусочек и впаивал на места где родной шлейф уже не двигается. Знаю, звучит как полный бред, но на безптичье и попа соловей. Не откуда было взять родной шлейф или того круче всю системку.
Wlad
17-04-2008 09:48
Centavrianin писал:
Никакого бреда, абсолютно нормальное решение. А вот сращивать "встык, проводками внахлест - вот это бред
Вовик 76
18-04-2008 13:54
К стати не бред, тоже далал несколько раз из-за неимения нового, если довольно аккуратно сделать, то и работать будет отлично и долго, по крайней мере товарищу сделал, так у него уже третий год всё работает.
retx
19-04-2008 08:22
Вовик 76 писал:
если речь идет о участке шлейфа который постоянно сгибается и выпрямляется при открывании и закрывании объектива то это маловероятно, бывают исключения но такие объективы попадаются редко в современных компактных и ультракомпактных фотиках все почти в притирочку , а вот если участок подвергается изгибу только когда работаешь зумом то проработает долго при условии незумить но только вопрос как-же он тогда порвался?
Centavrianin
19-04-2008 09:08
Не знаю как вы, я всегда нахожу места шлейфа которые находятся без движения. Бывают конечно аппараты где в блочке затвора всё впритык но если подумать , то и там можно выйти из положения.
Вовик 76
19-04-2008 12:39
Я Вас полностью поддерживаю, просто надо прямые руки и трезвую голову, тогда всё получится.
retx
19-04-2008 15:47
Centavrianin писал:
и что они у тебя рвутся?
речь шла о том что восстанавливать шлейф нет смысла, этот участок надо менять, а вот откуда ты будешь брать этот участок это другой вопрос, можешь и неподвижный вырезать и поставит на место подвижного если по длине хватает
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Olympus FE-180 полосы на фотографиях
  • ЦФК Olympus FE-170 на экране полосы
  • Ф/к OLYMPUS C-160 вертикальные полосы на дисплее
  • Olympus C-5050: фиолетовость и полосы, чаще вертикальные
  • OLYMPUS FE-310
  • Ц.фап. olympus SP-700
