Поступил с комментариями - упал. Разобрал, перебрал объектив, вычистил песок. Ничего нигде не лопнуло.
При подаче на двигатель объектива при потреблении 0,02-0,03 мА полное срабатывание в обе стороны до конца. Пропаял разъемы. Шлейфа целые. Шторки срабатывают четко, не заедают.
Собрал.
При включении объектив разово выдвигается и по перегрузке - тухнет. Дисплей - только темный фон, чуть с подсветкой. При выключении объектив не задвигает. При последующих попытках включения иногда слышен тихий и частый треск, иногда нет. Объектив делает два коротких движения в обе стороны - потребление 0,16-0,33 мА - выключается.
В каком состоянии фокусная линза,вернее её механизм перемещения ни застопорен ли он,судя по описанию что то не так в объективе просмотри ещё раз всё внимательно ну а после шлейф и разъём.Неисправность скорее всего в объективе.
Перебрал сам механизм привода фокусной линзы, все вымыл. Аппарат запустился, зум работает.
Но при съемке имеем поломанные цвета. Фото прилагается.
Видимо удар был хороший.
Кроме вопроса по битой матрице, пропайке разъемов на шлейфе матрицы, разъемов на платах - есть ли какие-то мысли?
Шторки действительно не закрывались. Проверил ход по холостому - все хорошо. Еще раз пропайка разъема объектива, отмывка, зачистка шлейфа - аппарат полностью заработал.
Спасибо всем за указующие и направляющие советы.
Тема закрыта...
