ЦФК Olympus FE-100 вкл. не работает принесли с дефектом не вкл. Открыл попала вода все промыл заменил предохранитель. Начал включаться объектив выезжает изображения нет подсветка дисплея есть.Есть подозрение на матрицу.
x_Fil2008, вообще никакого изображения нет загорается на несколько сек. матрица черная и все вырубается объектив так и остается в выдвинутом состоянии. Хотя затвор и диафрагма открыты.
Хочу добавить , недавно делал подобный аппарат с такими же симптомами . Оказалось попала песчинка в механизм фокусировки . И периодически подклинивало . После тщательной чистки иголкой зубьев редуктора , всё заработало нормально .Притом песчинку впрессовало в пластмассу так , что и в микроскоп не видно было !
