Olympus C725 не срабатывает кнопка затвора
neptun52
Гость 81.20.*.*
09-06-2008 15:34
Доброго дня.
Помогите советом Прошу помощи на Olympus C725 не срабатывает кнопка затвора, аппарат фокусирует изображение но кадр не снимает. Сначала иногда удавалось поймать положение кнопки и получалось снимать.
Разобрал аппарат, отключил шлейф, снял панель с кнопкой.
На обратной стороне панели кнопка закрыта металлической пластинкой через отверстия которой проходят пластмассовые штырьки они заправлены и фиксируют эту пластину. Срезать их я пока не решился.
Вопрос ? Стоит ли разбирать дальше, возможно ли ее восстановить. Буду признателен за совет Досвидание
atoll
09-06-2008 17:15
восстанавливал такие пару раз проводящим клеем.
Zenit
11-06-2008 11:43
Можно не срезать. Возьмите паяльник с тонким жалом. Вставьте скальпель или что-нибудь тонкое между пластинкой и пластиком в одном углу возле клепки. Затем нагревайте воздух возле пластмассовой клепки Жало нужно держать очень близко к пластику клепки , но не касаться его. Когда пластик нагреется приподнимайте пластину.Таким образом понемногу нагревая поочередно все клепки, Вы снимите пластину.Потом ее можно будет установить обратнои и снова заклепать.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Olympus C725 не срабатывает кнопка затвора
  • фотоаппарат SONY DSC-H2, сломана кнопка затвора.
  • Olympus c-310 . Нет синхронизации вспышки и затвора.
  • ЦФК Olympus FE210. Не работает кнопка съёмка...
  • Olympus E-300 не всегда срабатывает затвор
  • Мотор затвора на Сanon EOS D30
