Carol Участник Сообщения: 615
Не работает объектив-после включ.не срабатывает диафрагма (был пробит F3 и внутри обект.на матрице и ИФ светофильтре микрокапли жидкости были.) По имеющ .инф.по форумам “прочистил”капельки жидк. Но в объект. все равно не ткрывается внутри заслонка.Подскажите если возм.где еще покапать?И есть ли разница какой стороной к матрице а какой к объективу уст.ИФ фильтр(защ.стеклышко?). |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1349
Carol, Объектив придётся разбирать и мыть полностью ! |
gastello Участник Сообщения: 710
Нет разницы. Только не три ее... просто сдуй пыль и все |
Спасибо ребята буду ночью пробовать я еще очкан. на правом глазе операцию перенес поэтому завтра отпишусь. Да кстати а возможно что соленоид накрылся ?Это я еще походил по форумам и почитал везде.А может его управление?И почему выбило F3(Пред.на3 А) .Все равно большое спасибо за советы буду пробовать. |
Вот еще чем из доступного можно промыть объ., ИФ фильтр и матрицу ( в наличии только спирт пищ.,бенз.,кер,можно достать авиа бенз.)может посоветуете чем же из доступного или смесь какую сделать промыть это хозяйство думаю что это капельки конденсата образовались при смене погоды внутри апп.кроме объектива и матр. иИФ стекла нет никаких признаков влаги или конд.даже малейшего намека.Только внутри оптики.Принесли полностью разобранным полутрупом но я ето хоз. собрал (шторки платы спаял верхнюю и осн. но проблема в конденсате вутри опт.) Все включается и раб. только не откр. затвор.И еще может отправить в Москву и сколько в УЕ стоит там замена матрицы плюс ИФ фильтр плюс работа сервис центра?Да и почему же был пробит пред.F3 на 2а? |
1Dimon1 Участник Сообщения: 852
изопропиловый спирт, еле смоченая ватная палочка. Но лучше всего - тонкий слой...
Добавлено 08-12-2007 01:01
и сильно не тереть, легкими круговыми движениями.... |
Ремонт - в два раза дороже нового!! Не кипятись - или делай сам или в мусор... |
Купил разобранный фот.Olympus C-180( принесли в целлоф. пакете весь разобр.по частям- 30 S). В обективе и на матрице и Ифильтре были замечены микро капельки влаги.По разнообразной инф. по форумам прочистил влагу,да еще был в обрыве F 3( 2 А ),впихнул жучек,все собрал впаял верхн. плату с основной собрал мех. шторки вообщем все собрал –включаю все работает (дисплей, выходят все меню все по пунктам ходит и выходит но вот проблема- на черном фоне ) При просмотре объектива в момент вкл.-вижу что шторки срабатывают, но внутри объектива не открывается затвор (диафрагма?) поэтому видать экран темный но электроника работает.Вероятно причина была во влажных капельках внутри объ.(наверно из за этого выбило F 3?).Вот думаю попробовать разобрать обектив и промыть . Но это такая мелочевка и ювелирная работа что хочу спросить у знатоков если все время я починял ТВ и тд. (2 раза вообще то цифровики починял мех.шторок были поломаны потом работали) не рискованно ли лезть в объектив или это будет труба?Да посмотрел на сайте сервис центра Olympus цены на ремонты и очень”удивился”-если сам фотик стоит мой 125 S то цена у них ремонта объектива-около 130 S ( чудненько ) соответственно неимущему пользователю и среднякам выбора нет фотик на помойку.И цены на ремонт фиксированные 3300 слож. 2100 средн. 775 мелк.(в руб. на Olympys C180) если напр. выбьет пред. то ты не узнаеш сложный ли ремонт был или несложный- кидай130 S.Вероятно у меня там в объек. сидят следы жидкости поэтому не срабатывает затвор или (диафрагма) может кто научит как разобрать объектив чтобы не сломать .С уважением к мастерам цифровиков и др.фото техники. PS (да почему выбило F3-2A? может это поможет в локализации нахождения неисправности ) |
Наконец то я сделал свой Olympys C-180 (объектив) для меня работа с объективом и в целом с цифровым фотиком – новое и очень тонкое,ответственное,сложное в техническом плане дело :3 в одном, ведь маленький цифровик это винегрет из: сотового, микроскопа и 3 не знаю в какому виду отнесть матрицу с ИФ стеклышком и пр. Почти 4 месяца я только и читал и изучал по всяким форумам ремонты фотиков (объективов) все боялся в него (объектив) залезть и поковыряться в нем,платы разбирал ,собирал спаивал (с-180) и пр. В общем в одну ночь решился,вкл.все освещение обклал фотик всем чем нужно и за час все перебрал промыл объектив-заслонки,шторки и прочие кишки объектива (промыл тампончиками из тоненьких зубочисток с накрученными на них чистой х/б союзной ваткой так как нигде не нашел изопропиловый спирт то плюнув на все и заранее попрощавшись с фотиком прочищал увлажняв в чистом пищевом спирте (т.к. у нас в Душанбе почти никто не знает что такое изопропиловый спирт.).Промыл:матрицу ,заслонки или затворки ,оптику (линзочки) ,внутреннее пространство в объективе со следами жидкости, ИФ стеклышко прочистил салфеткой поставляемой к дорогим моделям Sony Ericsson c логотипом на салфетке тем же.Матрицу промыл теми же тампончиками со спиртом очень аккуратно до исчезновения пятнышек от влаги (после нескольких раз).Почти везде присутствовали микрокапли водянистой жидкости. Затем подносил объектив на расстояние 6-9 сантиметров к лампочке 60 вт на 10 сек 3 раза просушивая обектив не до конца собранный чтобы наверняка просушить его закрывал в паузах все хозяйство целлофановыми пакетами (от пыли) в конце перед сборкой оконч.обектива с матрицей и стеклышком продувал чистой резиновой грушей все хозяйство 2 раза затем резко все собрал и затянул к осн.платке фотика. Правда ИФ стеклышко от пятнышек водянистых не очень прочищалось пришлось подуть паром изо рта и затем прочистить салфеткой от телефона может помогло то что намедни сильно наклюкался водки и пар был с содержанием спиртосодержащих примесей? На весь этот самопальный техсервис решился после посещения сайта авторизированных сервис центров Olympusa и просмотров их цен на ремонты (получается сервис дороже чем сам фотик). Заранее не надеясь что что-то увижу: включаю и о чудо аппарат заработал и на мониторчике такое классное изображение! Сделав несколько снимков при всяких освещениях и тд ,подключившись к компу и просмотрев фотки очень внимательно не заметил никаких изъянов на изображениях,затем пофоткав немецким фотиком Plawa DC4-4 silber и сравнив их очень обрадовался никаких изъянов у изображений Olympusa небуло! А ведя я думал Хана будет после такой промывки пищевым спиртом и протирки салфеткой от мобилы…Огромное СПАСИБО (за поучения и наставления) :gastello,Andrey Z95,1Dimon1 а также благодарность BOSYVICHу за помощь!!!
