OLYMPUS C150 не включается
wowa
03-06-2007 22:17
При подключении напржения питания фотоаппарат сразу потребляет
ток 230 ма.
Подсажите,кто сталкивался с таким аппаратом и владеет информацией-на какой микросхеме в этом аппарате собран контроллер питания?
seee
03-06-2007 23:03
Я уже здесь писал:"Там 5 или 6 одинаковых пятиногих ШИМ-преобразователей,1-2 из которых (не помню точно) любят сдыхать".Вычислишь на ощупь-230мА-будет грется.
wowa
04-06-2007 14:06
Спасибо. Буду искать
wowa
04-06-2007 17:11
Нашел,что греется шестиногая микросхема
На ней написано 31N0J
Подскажите-кто знает-как ее "правильно "зовут ,и можно ли чем заменить (аналоги)?
seee
04-06-2007 22:12
Не знаю,я брал с донора.
OlegO
05-06-2007 11:43
я думаю это обычный on\off regulator TK11131 на 3.1вольта
Олимпус очень любит их ставить в своих изделиях.
В С120 пара таких воткнута нв 3.0 вольта
  TK113x.pdf  155,9 КБ  Скачано: 177 раз(а)
wowa
05-06-2007 12:50
В этом аппарате таких стоит 5 штук ,но на TK11131 вроде как не похоже.
Добавлено 05-06-2007 13:55
Есть донор OLIMPUS C500-"утопленик",но там похожего не наблюдаю.
Dim29
20-06-2007 22:45
wowa,
Это DC/DC конвертор фирмы RichTek, называется RT9266. Datashit тут http://doc.chipfind.ru/richtek/rt9266.htm
we33
22-06-2007 00:00
Dim29, ПАСИБКИ, а то задолбался искать....
Добавлено 22 June 2007, 00:02
Dim29, а если не секрет - откуда такое знаешь?
we33
22-06-2007 02:05
У RT9266 имеется выход на внешний ключ, может отключить внутренний (4 нога) и поставить внешний полевик?
we33
23-06-2007 13:18
Полазил у себя в "мясе", сопоставил с наличием мануалов, нашёл относительно мощные N-полевики, выпаял у старой мотороллы ключ управления подсветкой... Поставил как внешний ключ для RT9266, предварительно отключил 4 ногу - микросхема холодная, а вот ключ рёв в три ручья так же греется, фотик - невкл!!!! Буду пробывать 8-ногий чип tk11851 от подсветки нокии (6100,7210 и т.д.).
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » OLYMPUS C150 не включается
  • Не включается Olympus C-40Z
  • Olympus SP-310 не включается.
  • OLYMPUS E-400. Не включается.
  • OLYMPUS FE-115 не включается
  • Olympus FE-115 не включается
