MON_killer Предупреждений: 1 Сообщения: 46
Есть два фотоапарата такой модели.
один не включаетса, обнаружен нерабочий транзистор Q9301(на плате возле объектива), пробовал менять, известно что неиправность находится на основной плате (подставлял).
на видеосъёмке второго нет звука, подставлял микрофон с первого, который скорее всего нерабочий потому что побывал в морской воде  |
megavolt Участник Сообщения: 802
Ну и в чем проблема?Меняй еще |
купил в магазине микрофон поставил в фотоапарат - нет звука, все возможные платы менял.  |
питание на микрофон идет? |
Nickbell Участник Сообщения: 512
Выдержка из инструкции пользователя: " Если функция ( картинка с микрофоном ) активирована ( установка ON), одновременно с изображением должен появиться и звук." |
megavolt, скажите как проверить питание, разобранным его не включить  |
MON_killer, чего ты до микрофона доскрёбся? Сброс ему делал? Меню смотрел? Если функция записи звука отключается, может она отключена? На компе как идет видео? |
Nickbell, сброс не знаю как делать, что в меню делал ничего не заметил, микрофон в меню включён, на компе видео идёт нормально без звука, динамик пиликает. |
Ну тады касательно питания.. Можешь померить прямо на "плюсе" конденсаторного микрофона. Там через резистор должна поступать "подтяжка", ну допустим 3V3. Рекомендую всё-таки найти сброс настроек в меню. |
MON_killer, подпаиваешь два проводка к микрофоны выводишь их собираешь аппарат включаешь тестером меришь если напруга 1-2V есть значит неисправен микрофон если нет проверяй версию Nickbell, |
сброс то что нужно - окрыть крышку отсека флэш памяти подержать три секунды нажатыми Ок и |o| в появившемся меню выбрать RESET.
Спасибо.
Мож у Вас есть идеи по поводу первого апарата: обнаружен нерабочий транзистор Q9301(на плате возле объектива), пробовал менять, известно что неиправность находится на основной плате (подставлял). Предохранители, дросели, низкоомные резисторы в норме, трещин, горелостей нету. |
| MON_killer писал: |
Мож у Вас есть идеи по поводу первого апарата |
Единственная идея, это проверить цепь, по которой сгорел транзистор  |
