ЦФК Olympus c 5050 фиалетовый фон, на снимках.
Yudgin76
21-12-2006 17:47
При предварительной настройке перед съёмкой изоображение нормальное после съёмке, когда как, когда на половину, когда на весь экран фиолетовый фон. И ещё заезжает и выезжает объектив при смене режима съёмки иногда сам хаотично. Экран нормальный, флэшки проверены, ударов, воды не обнаружены, диафрагма работает, шлейфы в объективе целы. Помогите пожалуйста решить эту проблему, определить что это? плата управления или матрица.
agent007
21-12-2006 19:30
Я не спец но у меня свой Olympus была похожая причина , попробуй в меню есть сброс , я сделал так и все стало в норму, Удачи,
Yudgin76
23-12-2006 10:10
да нет сброс не прокатывает, еще особенность фиалетовый фон становится меньше когда закрываешь частично объектив Прошу помощи
ARm
23-12-2006 23:28
Фотку выложи!
Yudgin76
24-12-2006 12:15
два файла Но сейчас кода происходит предварительная настройка перед спуском затвора, слышно как настраивается фокус и диафрагма, и в какой то момент аппарат выключается сопровождая звуковым сигналом вроде "писка", что то мне так кажется всё таки шлейфы я пропустил в объективе
  P1010252.jpg  76,54 КБ  Скачано: 593 раз(а)
  P1010253.jpg  86,2 КБ  Скачано: 508 раз(а)
ARm
25-12-2006 00:05
Файл P1010252.jpg на матрицу тянет! или фото неудачное.
Yudgin76
27-12-2006 08:49
а может это происходить из-за неправильной работы диафрагмы, так как колличества света поступает больше чем необходимо для нормальной работы матрицы
ARm
27-12-2006 23:18
сначала было:
Yudgin76 писал:
диафрагма работает
, потом-
Yudgin76 писал:
. Проверь диафрагму подачей напряжения.
Yudgin76
29-12-2006 15:13
подавал, шторки работают, а правильно ли она открывает в смысле в тот момент времени когда надо или нет, как определить?
Добавлено 29-12-2006 15:16
кстати ни кто не слышал о браке матриц в этих аппаратах определённой партии ?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ЦФК Olympus c 5050 фиалетовый фон, на снимках.
  • Olympus FE-170 - фиолетовый фон на снимках при съемке
  • Olympus C-5050 аналогия матрицы с Samsunga?
  • Olympus C-5050: фиолетовость и полосы, чаще вертикальные
  • Panasonic DMC-LZ1 Полосы на снимках!!
  • Цфк Canon странные точки на снимках
