Jenya Участник Сообщения: 612
Апарат месяц назад как плавал, разобрал помыл спиртом, у ультрозвук (состав мистермускул) кидать боюсь т.к. матрица на плате, боюсь попортить. четыре предохранителя целые (по питанию), разъёмы все протер резинкой. еси не закрывать отсек карты памяти, то при включении моргает светодиод, крышку закрываю тухнет, открываю горит. выключаю, моргание пропадает. больше ни каких движений.
тут только механика http://monitor.net.ru/forum/olympus_c-5000zoom-download-15906.html схемку бы или пинок в правильном направлении (знаю что сдесь не спрашивают). |
atoll Участник Сообщения: 410
Jenya, ты определись. у тебя С-500 или С5000? |
ой, не обратил внимание, посмотрел что в пдф только мех. часть и не вникал у меня С-500 |
retx Участник Сообщения: 905
схему на него тут до тебя уже не раз искали, у меня тоже лежит такой на запчастях (непочатый еще)
на счет матрицы на плате если надо хорошо помыть и страшно (и матрицу в ломы снимать) то могу предложить либо герметик силиконовый либо клей момент кристалл или аналог. потом просто подцепишь и снимешь, или так оставишь,
правда это просто мысли без практических подтверждений  |
GIGAZAVR Новичок Сообщения: 15
У меня две нидели назад был фотер SONY(модель не помню) с таким же диагнозом.
Оказалось что в контролере питания отвалились шарики. (BGA)
Сдул микруху,перекатал ноги,смыл окисль с платы и поставил на место где взял.
Включил фотоапарат заработал.
До перепайки тоже мыл в УЗД ване не помогло. |
VITO Участник Сообщения: 655
GIGAZAVR, снять BGA - совет правильный, но несколько преждевременный. В 80% случаев помогает промывка ультразвуком. Следующий этап пропайка сигнального процессора и флеш-памяти, но Jenya, лениться матрицу снять, чтоб промыть плату. Возможно он прав. Стоит ли игра свечь?
С-500 собран по классической схеме. В дежурном режиме присутствует генерация на часовом кварце процессора управления 790017. При поступлении команды "ВКЛ" запускается системный кварц 4.00 мГц и подается команда на контроллер питания BD9739 ( http://www.rohm.com/products/shortform/06camera/camera_index2a.html ), который вырабатывает напряжение 3.2 Вольта для питания сигнального процессора. Сигнальный процессор считывает микропрограмму с флеш памяти и после этого формируются напряжения для питания ПЗС-матрицы и подаётся команда на двигатели объектива.
В данном случае процесс, вероятно, застопорился в сигнальном процессоре и поднимать надо его, а это довольно крупная BGA микросхема. Отслоение шаров на Олимпусах я не встречал, обычно рвуться контактные площадки под BGA, но это после удара. |
gastello Участник Сообщения: 381
Мистер мускул - вещь почти бесполезная
нужно УЗ ванна +
-помыть в воде + жидкость для мытья посуды
-потом налить уксус промыть
-желательно промыть в жидкости для снятия накипи
-снова вода + жидкость для мытья посуды
-и в конце изопропил.. можно с добавлением калоши
одного средства не существует
а если есть ржавчина - то средства нужны уже иные
и еще не забывайте выпаивать детали в которые жидкости могут затекать- типа кнопки, контакты , итд... их мыть в ручную с разбором
я много раз сталкивался с тем что не стартует из за соли в кнопке... банально
Добавлено 05-07-2008 12:00
и еще - если плата труп..
ее нужно пропаять
для этого применяеться общий!!!!! нагрев... фены опасная вещь( хотя в умелых руках и это работает)
я помещаю плату в ик станцию ... можно и в Ликей 853+нагреваю до 220 поливаю флюсом АЗТЕЧ..
он расплавляеться и держиться на всей поверхности снизу и сверьху потом поднимаю температуру до 340-360... можно и больше если не плавяться олово... задрали они своим свинцом
как потекли контакты - выключаем станцию ..
она постепенно = полчаса остывает..
вынимаем..
все ОК...
это все в закрытом пространстве...
если Ликей 853+ то нужно на нем сделать из жести боксик с крышой..
потоки воздуха вредны... |
gastello, спсибо за вариант промывки оч полезен, работаю воздухом, из ика станции только ик лампа на 200 ват (мало опыта да и ресковано прям как газовой горелкой). флюсом RMA-223-UV (AMTECH) пользуюсь
VITO, спасибо за алгоритм оч полезно. закончу отпишусь |
