Olympus C-480 не снимает с включенной вспышкой.
Akvadak
28-11-2008 11:20
Здравствуйте.
Olympus C-480 не снимает с вспышкой.
Если в меню вспышку отключить то снимок есть.
Обнаружил, что сгорел предохранитель F5004 (2А).
Заменил, собрал, фотик включаю на экране пишет что не закрыта крышка держателя карты памяти.
Замыкаю концевик и через секунду взрыв предохранителя, который только что заменил.
Сразу измерил напряжение на высоковольтном конденсаторе он успел зарядится до 120 вольт, значит схема зарядки работает.
IGBT транзистор не пробит.
Может есть у кого схема блока вспышки этого фотоаппарата.
Подскажите что смотреть, а то мысли путаются.
atoll
28-11-2008 11:39
смотри, что в блоке вспышки замыкает, если горит предохранитель, диоды проверь.
Akvadak
28-11-2008 11:46
Да вроде целые диоды.
Судя по тому что предохранитель горит после того, как запустился преобразователь, то неисправность скорее всего в высоковольтной (вторичной) части преобразователя.
atoll
28-11-2008 14:06
осциллографом смотри, на высоковольтном кондере проверь наличие переменного напряжения, если есть меняй диод.
Akvadak
29-11-2008 14:22
Так нашел проблему. На плате от ножки высоковольтного конденсатора прошитая дорожка на шину питания вспышки.
Отскаблил плату. Теперь вот думаю что это может быть.
Не может ли возникать перенапряжение из за неисправных цепей контроля заряда вспышки.
Типа преобразователь работает, а процессор не понимает что вспышка уже заряжена.
Vikt(or)
Имхозавр
29-11-2008 16:11
Akvadak, как бы это проверить может просто включить и посмотреть остановится зарядка или нет? может от сырости пробило? подмигивание
Преобразователь процентов на 10 может превысить норму, дальше просто нечем - коэффициент трансформации однако. Чтобы пробило между дорогами надо превысить напряжение раза в два, тогда бы уж конденсатор взорвался, чего не бывает даже на самых раскитайских фотоаппаратах.
Akvadak
29-11-2008 17:36
Друзья спасибо все заработало. Спишем пробой на сырость.
Отмечаю как решенную.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Olympus C-480 не снимает с включенной вспышкой.
  • Minolta Dimage S414 не фотографирует с включенной вспышкой
  • Olympus FE-220! При включенной вспышке не фотографирует
  • Olympus C-150 проблемы с вспышкой
  • Olympus fe-210 со вспышкой не фотографирует
  • Olympus C220 проблемы со вспышкой
