Не включается Olympus C-40Z
5eraf1m
24-06-2007 17:18
Фотоаппарат запитали напряжением 4 вольта вместо 3-х и работали так до включения фотоспышки.
Когда сработала фотоспышка, фотоаппарат запищал несколько раз и отключился. Теперь не включается и при питании 3 вольтами.
В чем может быть причина ? Есть подозрение на микросхему MB3883, но её немогу нигде найти что бы проверить.
Может быть кому попадалась такая неисправность и виновата совсем не MB3883 ?
Dim29
26-06-2007 22:50
5eraf1m, Прежде всего, предохранители проверить надо. Особенно PR501, PR504 на той же стороне платы питания, что и MB388. PR503, PR502 на обратной стороне платы.
5eraf1m
28-06-2007 15:10
Предохранители на этой плате все целы.
asferrum
28-06-2007 23:08
тогда смотри потребление тока,и если завышено,то ищи что греется... так проще всего,по-крайней мере на начальной стадии диагностики.
5eraf1m
01-07-2007 19:59
Нет принц.схемы на фотик. Нагрева тоже нет.
Может даш сылочку где есть схема ?
Dim29
02-08-2007 23:17
5eraf1m, А как ведёт себя аппарат. Совсем мёртвеньким прикидывается или подаёт какие-то признаки жизни? На верхнем экранчике чего нибудь есть? Светодиоды у видоискателя светятся?
5eraf1m
06-08-2007 08:36
Пытался пару раз запускаться, но теперь гробовая тишина.Нет признаков жизни.
Dim29
07-08-2007 23:04
5eraf1m,
Если все шесть предохранителей целые, проверьте наличие напряжения 3,7 V на плате с разъёмом карты, в точке показанной на картинкe.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Не включается Olympus C-40Z
  • Olympus FE-115 не включается
  • Olympus SP-310 не включается.
  • ф.к. OLYMPUS mju 800 - не включается
  • Olympus FE-230 не включается
  • OLYMPUS FE-115 не включается
