ЦФК Olympus C 310 не хочет включаться.
Вовик 76
05-03-2008 20:07
Доброго времени суток всем!
Принесли оное тело бездыханным, со слов ничего не делали, просто перестал работать.
При включении потребляет 260 мА и никаких реакций. Осмотрел предохранители целые, видимых повреждений нет( сколов, трещин), ничего не греется, правда со стороны LCD, с внутренней стороны платы не подлезть надо отсоединять объектив. Кто сталкивался с данной проблемой подскажите плиз где искать, схемы на него не нашёл. Буду очень благодарен.
Прошу помощи
atoll
06-03-2008 11:37
объектив сначала проверь.
Вовик 76
06-03-2008 16:39
А без объектива он должен включатся? Объектив вроде бы проверял, работает хорошо.
Nickbell
06-03-2008 17:00
Вовик 76, а ты попробуй его сразу включить в режим "воспроизведения"
YURIK_AVS
06-03-2008 17:25
Вовик 76 , SERVICE MANUAL скинул тебе на ящик. улыбка
Добавлено 06-03-2008 18:08
Если не ошибаюсь ,то покамись объектив не выдвенится,он не включится.Но при этом должен хотябы светодиод моргать.
gastello
06-03-2008 18:38
блокировка крышки отсека срабатывает???
Вовик 76
06-03-2008 18:56
В ящике ничего нет. Проверил свой профиль, оказывается мыло неправильное, сегодня заменю а так у меня
Очень прошу если можно то вот по этому адресу переслать заново.YURIK_AVS заранее благодарю.
YURIK_AVS
06-03-2008 20:26
Отправил смотри! улыбка
Вовик 76
07-03-2008 12:24
YURIK_AVS Огромное спасибо, сейчас скачаю, посмотрю, о результатах обязательно напишу.
Вовик 76
07-03-2008 18:24
YURIK_AVS Спасибо схемку, пока занимаюсь, ничего подозрительного не нашёл. Буду искать дальше. Половина напряжений есть. Может его с компьютера убили, хотя клиент уверяет, вечером выключил, утром не включается. Будем копать дальше.
Вовик 76
11-03-2008 17:03
Доброго времени суток! Спасибо всем за помощь, но аппарат похоже труп. Облазил всё, похоже или прошива или проц. За неимением придётся отправлять в утиль. Похоже так же что его убили с компа, хотя клиент не признаётся. Думаю тему пока не закрывать, ежели у кого найдутся ещё какие предложения, то пока пусть темка повесит. рёв в три ручья
atoll
11-03-2008 18:57
на кварцах сигналы есть?
Вовик 76
12-03-2008 18:26
Есть. Нет напряжения на заряд вспышки, а так же нет LCD on . Остальные питания присутствуют.
atoll
13-03-2008 11:32
смотри
  C-310.rar  32,44 КБ  Скачано: 150 раз(а)
Вовик 76
13-03-2008 17:54
atoll спасибо, обязательно посмотрю, а то я его уже собирался отправлять в утиль, но ежели и энто не поможет то увы.
Вовик 76
19-03-2008 17:45
По всей видимости неисправен 8битовый процессор IC301, но за неимением, придётся ждать донора, что бы окончательно убедиться.
atoll
19-03-2008 20:21
а лампочки моргают, или горят при включении?
Вовик 76
20-03-2008 19:48
Ничего не моргает, никаких реакций абсолютно.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ЦФК Olympus C 310 не хочет включаться.
  • помогите пересталла включаться Sony HDR HC-1E
  • SAMSUNG DIGIMAX 301 должен-ли включаться без карточки?
  • JVC GZ-MG57AC умер винт (HDD) + перестала включаться
  • В/К Sony. После разборки и сборки перестала включаться.
  • Canon MV730i. После разборки и сборки перестала включаться
