Olympus C-220ZOOM проскакивает настройку фокуса
Shep
02-09-2008 12:39
Фот личный. Брал б\у за смешные деньги. Серьезного опыта по фотам не имею. недовольство, огорчение
Теперь проблема: проскакивает настройку фокуса, особенно чувствуется на маленьких расстояниях. Для начала подскажите это решается софтом или в обьектив лезть нужно. Буду также благодарен за ссылки на чтиво. Опыт ремонта мобильных девайсов - есть и немалый, разборка не пугает. Хочу сделать сам, т.к. не знаю спецов в своем городе, которым доверил бы свою технику. Нет
Буду благодарен за любую информацию. улыбка
atoll
02-09-2008 12:55
желательно более подробно? с каких расстояний, условия съмки, объект съемки, примеры фото.
Shep
02-09-2008 13:08
Когда фотаю текст (30-40 см) или какую нибудь мелочь на природе (лягушенка размером с наперсток) нажимаю на спуск не до конца, фот фокусируется, но проскакивает фокус, я отодвигаю аппарат на 7-15 см и фотаю, все в фокусе. Не вижу смысла прикладывать фотки, думаю расписал нормально. улыбка
retx
02-09-2008 13:14
так а макро режим у старых фотиков как правило от 15-20см, у твоего при макро от 20 до 50
Focusing range - Standard mode: 0.5 m - infinity, Macro mode: 0.2 - 0.5 m).
улыбка
Добавлено 02-09-2008 13:22
могу посоветовать только, увеличительное стекло перед объективом ставишь и ищешь оптимальное положение, (и будет у тебя фотик разогнанный до режима супермакро улыбка ) правда с лягушками наверное проблемы будут гы-гы
а и еще, olympus не через i пишется Нет
Shep
02-09-2008 13:36
retx писал:
Аж стыдно подшучивать, дразнить
Исправил.
Тему закрываю.
Добавлено 02-09-2008 12:45
Вот поэксперементировал - Он и на бОльших расстояниях проскакивает, просто это меньше заметно, а на панораме - не заметно вообще. Это как-то лечится?
retx
02-09-2008 14:05
(не в обиду, а просто чтоб выяснить спрошу) ты знаешь как включить режим макро съемки? (а то когда фотики с рук покупают обычно без инструкции
проверь в этих двух режимах (макро и обычный) и напиши что и как происходит,
в режиме макро при испроавном фотки будут четкими от 20 до 50 см ближе или дальше размыто, в обычном четкие от 50см
Shep
02-09-2008 14:17
В режиме обычной сьемки с малых расстояний (у меня до 0,7 м) все плывет, на макро переключаю - проскакивает на 7-15 см, при расстоянии в обычном режиме 1-1,5 м тоже проскакивает, и это видно на экране. На расстояниях свыше 5 м расфокусировка почти не заметна.
Я подозреваю, что его нужно просто подстроить, но нигде не нашел как это сделать.
Добавлено 02-09-2008 13:19
ЗЫ: Инструкцию качнул на второй день после приобретения, больше года назад. улыбка
retx
02-09-2008 14:33
Shep писал:
упс
Shep
02-09-2008 14:48
упс
Не обижаюсь улыбка сам с таким часто сталкиваюсь. гы-гы
Вот еще добавлю: При максимальном приближении расфокусировка меньше. Иногда приходится подальше отходить, чтоб сфотать. улыбка
Shep
13-09-2008 00:10
Отчетец. улыбка
Поднапитался информации, разобрал. Никакого криминала не нашел, кроме...
На светофильтре с двух сторон явные отпечатки пальцОв хоть дактилоскопию проводи. злость злость злость
Изопропил мне в помощь улыбка и после сборки фокус ловит идеально и в макро, и в нормальном режиме.
Вот так все просто.
retx
13-09-2008 01:33
заляпан, тогда логично
поздравляю улыбка
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Olympus C-220ZOOM проскакивает настройку фокуса
  • Olympus FE-230 нет фокуса
  • Olympus fe-230 не раб линза фокуса
  • Фотоаппарат Olympus -X785- нет фокуса
  • Фотоаппарат Olympus С310 ​ZOOM нет фокуса.
  • PANASONIC DMC-FX3 нет фокуса
