Olympus C-180 залит соком
bummer
17-02-2008 17:07
Проблема следующего характера: залили яблочным соком, спустя две недели принесли в ремонт. Разрушения паек элементов большое,
после промывки и востановления паек нет отображения информации на дисплее(подсв.есть) и нет заряда пыхи. При съемке, на карте памяти снимки есть. предохр.целы. Нужна схемка, может кто поделится данной инфой или подскажет где лежит. Всем спасибо.
gastello
17-02-2008 18:22
на олимпус не ищи... и на сервисе нет:))
спрашивал у друзей - говорят тока блоками и усё.... неповерил:) - дык показали олюмусный фтп поддержки - точно - тока парты и блок схемы.
олюмпус не считает нужным публиковать схемы - даже древних не найти.
val_se
18-02-2008 12:28
возиться с таким аппаратом, только время зря тратить.......
даже если запустится то проживёт не долго.
скорей всего нет напряжения питания экрана и вспыхи или накрылся экран(подкидывать другой), на вспыхе смотреть транс и транзистор
а со временем и шторки затвора возможно слипнутся
>ara<
19-02-2008 22:59
если есть трафореты, то подымай стекла если они там имеются. скорее всего отгнили.если они целые то подымай все имеющиеся BGA-хи, обычно первым делом после жидкости нужно сделать.потомучто если под них попала жидкость, долго аппарат не проработает или будет тупить.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Olympus C-180 залит соком
  • olympus E10 - obl-502
  • Olympus x-775
  • Olympus SP-510
  • olympus fe-310
  • Olympus FE-140 - Help!
