Не включается Olympus c-160....
Валерий Пилипенко
31-01-2007 22:55
Не включается, если вставить аккумуляторы показывает меню , на кнопки откликается, но не реагирует на крышку закрывающую обьектив.. - обьектив не двигается, не убирается .На одном контакте включателя под крышкой напряжение 0,2 В. При виртуальном закрытии крышки напряжение на этом контакте равно 0.(контактная группа работает). Сигнал транслируется через 2 разьема на плату и там далее не могу найти куда уходит((. Может кто сталкивался? или есть схема.? У меня есть несколько сервис мануалов на цифровики, но этот никак не могу найти.
vladem
02-02-2007 13:26
Проверте работоспособность преобразователей напряжения.
Может натолкнет на правильное решение:
http://old.rc5.ru/camera/msg307274655.html
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Не включается Olympus c-160....
  • Olympus FE-170 не включается.
  • Olympus SP-310 не включается.
  • OLYMPUS FE-115 не включается
  • Olympus X-775 Не включается
  • Не включается Olympus C-40Z
