benjamin Участник Сообщения: 187
Принеслина ремонт LCD монитор выдвижной автомобильный! Проблема была такая: при подаче питания засвечивался синим цветом дисплей, но ни накакие команды с кнопок не реагировал, OSD тоже не светиться! После замены контроллера S3F880AXZZ-AQBA начал вести себя странно, при подаче питания тишина, при нажатии Power не реагирует, а при прибавлении звука он включаеться на мгновение 2-3с и отключаеться! Проц стоит ОМ8361. У кого какие предположения? Я подозреваю чтото с памятью, но нет подходящей прошивки на такой контроллер, если у кого есть подкиньте, попробую! Спасибо!!! |
d2o Мастер Сообщения: 3668
benjamin, как определил неисправность контроллера? Хоть бы питания посмотрел, что ли...  |
d2o, Определил по шине управления с панели! Там питание засаженно на нет!9 ножка микросхемы!А по питаниям все нормально. После замены микросхемы управление стало действовать, но не так как нужно! И OSD всё равно не появилось, может не успевает. |
Вот это другое дело! А прошивки 99.99999% ни у кого нет. У проца микропрограмма в нем же прошита или во внешней флэши? Если во внешней - модет помочь запись нулей в 24с16 (или что-то аналогичное) |
d2o, Хорошо, попробую записать все нули, а поможет-ли? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2984
Ставил я чистенькую память,проц даже какбудто не нюхал её. Как чистую поставил так чистую и вытащил! Какой прошивкой можно его запустить? |
vialeksej7110 Участник Сообщения: 272
а старая то сохранилась? Хоть старую выложи чего там в ней,мож дело не в прошивке?
по идее надо родной прошивой заливать ...
а далее проверить с родной прошивкой представляется возможным? |
vialeksej7110, Родная память тоже умерла! В её прошивке остались одни квадратики!!! |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 862
| Цитата: | | Родная память тоже умерла! В её прошивке остались одни квадратики!!! |
ПХ , давай сюда с квадратиками. |
