ф. ап. Olimpus SP-510Z чудеса в решете
Jenya
04-10-2008 10:48
Уменя чудеса в решете. Olimpus SP-510Z плавал, я его помыл по сушил, всё нормально. всё проверил, и думаю проверю работает ли окошечко видоискателя. включил а там в режиме фотоапарата, подчёркиваю фотоапарата какое-то полупрозрачное затмение, вроде ка какаято прямоегольная полупрозрачьная бумажка упала на матрицу, включаю видео режим. всё четко и отличьно. переключаю в режим фото опять бумажка, причём края отличьные, а посередине эта "бумажка" Теперь она и на большём экране есть, да и снимки непонятные вообще получаются. то всё белое если вспышка, то полосатое изображение причём бумажка более прозрачьная получается. Может чтото из датчиков на матрицу светит непойму.
Si-MACHINE
04-10-2008 10:56
Jenya, а ты думал только сушкой платы отделаться? Нет, после "дальнего плавания", как бы тебе не хотелось, а объектив разобрать придётся и полюбоваться на узел диафрагмы!
Jenya
04-10-2008 11:34
я тоже так думал обрати внимание
обьектив в идеальном состоянии я его разберал и в диафрагму заглядывал.. там всё чисто. Чудеса в решите видео работает без проблем, а фото ...
Добавлено 04-10-2008 12:36
первые пол часа всё работало!!!! я уже и клиенту позвонил. у меня два предположения - какаято паразитная засветка, второе чтото с электроникой.
Si-MACHINE
04-10-2008 11:43
Jenya писал:
.... и снимки непонятные... то всё белое если вспышка, то полосатое изображение .
.... вот тоже и обрати внимание!
Jenya
04-10-2008 11:59
Я знаю что если полосатые снимки значит затвор не работает. а он работает. блин... Я сам в шоке чудеса в решите
вот
Helis
04-10-2008 14:07
Что-то подобное было в этой теме Странный дефект изображен. на Olympus mju-mini после ремонта
Evgeniu
04-10-2008 14:10
У меня были такие чудеса, смотри матрицу и её контакты. шлейфик, разем.
Jenya
04-10-2008 14:45
Helis, Evgeniu, спасибо шлейф гниловат, я его отдельно проверял, ок возможно проблемма контакт группа - шлейф.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ф. ап. Olimpus SP-510Z чудеса в решете
  • Olimpus SP-320
  • OLIMPUS mju 300 невключается
  • Зарядник OLIMPUS LI-10C
  • Olimpus C-770 не включается
  • Olimpus C-170 LCD display
