Два одинаковых аппарата с такой неисправностьюю Сгорел предохранитель в первичной цепи а в одном, после контролера. При включенни ведут себя одинаково появляется ток 230 мА и сразу же пропадает.
Смотри по такой схеме:заклинившая механника\двигатели;драйвера;контроллер питания.И отключи вспышку.А вообще-то "там где тонко-там и рвётся"-смотри цепи,где
