Olimpus M700 странное код ощибки
памир
25-07-2008 16:37
Попался Olimpus M700 на ремонт с следующими признаками,когда включаеш аппарат, обьектив открывается двигаяс зад перёд и останавливаяс в средном положение и закрывается,потом на дисплее синный фон с белым надписом: D: 5f08 5e02,что может это ? ,
Svitch
Моряк
25-07-2008 17:10
памир писал:
Похоже что логика не работает.
atoll
25-07-2008 17:49
Svitch, прежде чем давать совет, надо знать ответ. логика тут не при чем. просто сообщении об ошибке при инициализации камеры.
памир, по теме:
0x5E02 LENS_FOCUS_RST_ERR_DMG
0x5Fxx LENS_ZOOM_STATUS
итог ремонт объектива: смотри узел фокусировки и положение датчиков положения.
памир
25-07-2008 18:58
проверю завтра об результатах напишу
Вовик 76
26-07-2008 09:06
Смотри шлейф идущий на блок фокусировки, может весь, а может частично оборван. У меня тоже самое было. Причём, когда будешь разбирать, то уже заодно и со шлейфом шторок, тоже что-нибудь сделай, он тоже обрывается. А вообще объектив этого зверя кошмарный.Удачи.
seee
26-07-2008 21:12
Объектив не кошмарный(это не Pentax A10-A30),а вот привод фокуса клинит частенько,atoll, прав.
ALES
Шпиён
Шпиён
26-07-2008 22:48
улыбка а там не привод фокуса клинит, а песок между зубами шестерён. это уже стало модой.
зы. обязательно снять старую смазку и наложить новую. иначе фих все песчинки повытягиваешь и притянут обратно.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Olimpus M700 странное код ощибки
  • Olimpus M700 код ошибки
  • olympus m700
  • Olympus m700 Код 5е02
  • Оlympus m700 не работает вспышка.
  • Поломан экран OLYMPUS m700
