Olimpus FE-120 ёрзает объективом
Jenya
24-04-2008 16:47
История поломки неизвестна, включаю, объектив выезжает и останавливается. зерез некоторое время чучуть дёрнится туда сюда молчит и так до бесконечности, если выключить, объектив заезжает на место. при этом дисплей не светится на другие кнопки не реагирует. очень туго крутися колесо выбора режимов съёмки, Слышал, что у таких аппаратов DC-DC контроллер дохнет какойто но тут их куча, в файло обменнике и в гугле схемы не нащёл (знаю что схемы спрашивать не тут). с чего начать? объектив преобразователи.
YURIK_AVS
24-04-2008 17:50
Начни с объектива,это прояснит обстановочку.Скорее всего и причина проявится.
Jenya
24-04-2008 17:56
YURIK_AVS, ковыряю
gastello
25-04-2008 07:28
ну на счет дс-дс - это вы круто...если бы сдох хоть один - нифига бы не дергалось.... так что не там
Есть одна мысль....
я часто встречаюсь с тем что у фотиков появляються глюки непонятного происхождения - по аналогии типа вашего - от такого явленя как поверхностная проводимость ...
кмос микрухи фотиков очень чувствительны к различным жидким загрязнениям на поверхности плат - под чипами- и в контактных группах микрокнопок...
жидкости - естественные - тоесть водичка -пивко - да и просто пары или дыхание фотографа....
иногда причина - помывка плат Ламерами- крайне часто встречаеться некомпетентный ремонт- типа обьектив умелые ручки сделал - собрал а оно глючит - как в сабже..... оказываеться помыл плату:)))).......
в последнее время часто встречаються такие глюки -от пайки!!!!!!!!!!!...... при разборке нужно отпаять платку - в фешках сверьху платка - ее и отраивают ....... а при сборке - получают случайные глюки- типа сам выключаеться - не работает зумм...или не входит в меню... просмотр... или не выключаеться .... итд итп.. - причина ФЛЮС мля!!!!.....
ни в коем разе нельзя - если не знаете точно - применять флюсы на основе воды-водосмываемые ...глицерина.... любых кислот ...жиров... и даже спиртовые растворы.....
.....а это все!!!!!!!!!!!!!!! те флюсы которые вы можете купить -!!!! они все проводящие!!!!!!!!!!!!!! и после применения их обязательно нужно смыть
все что продает наша компания сириус - применять без смыва нельзя!!
если нужно паять без смыва - надежнее всего простая канифоль...
часто даже после смыва флюса - напримере московского ФТС - глюк оставался - причина - флюс жидкий и легко проникает в щели - попадая в кнопки образует проводящий слой - помывка не поможет нужно иголкой разобрать все кнопки и вытереть насухо- потом склеить
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Olimpus FE-120 ёрзает объективом
  • Ф/Фп sony DSC-w15 ерзает объективом
  • Проблема с объективом у Canon S1 IS
  • Olympus FE-200, проблемы с объективом.
  • Sony DSC-V1 помогите с объективом
  • SAMSUNG S860 проблема с объективом
