Olimps FE-200 направление линзы фокуса?
Porter
14-03-2008 19:14
привет. Пришёл сабж после падения. Клин механики, чтото болтаетса в объективе. Механику восстановил, калатала линза фокуса. Затрудняюсь определить ее положение в каретке рёв в три ручья В какую сторону выпуклой а в какую вогнутой стороной должна направлятса ближняя к матрице линза???
Поставил как казалось правильно - размытые фотки. при демонтаже забыл как ставил злость Ищё раз наугад неохота...
Треснул фильтр перед матрицей (на изображении видно как малозаметную тёмную полосу). Замены нету под рукой. Вопрос:
1 что именно фильтруетса? тоисть каким будет изображение без фильтра?
2 под разные матрици одинаковые фильтры? тоисть можно ставить любой подходящий по размерах? или нужны калибровки?
Зарание спасибо
Porter
14-03-2008 21:54
подумал, поставил - угадал улыбка - выпуклой частью к матрице. Фокус гуд. Остальные вопросы актуальны.
seee
15-03-2008 01:46
По толщине у оликов фильтры разные.Но я ставил - прокатывало.
gastello
15-03-2008 17:55
практически одинаковые - а толщина не проблема - там же резинка есть? - сожметься
фильтры обычно ик диапазона - но есть и фильтры ик +уф - они на вид прозрачные или слегка розовые - а те что чисто ик - голубые
есть фотики у которых дополнительно осуществляеться подкоррекция гаммы - так когда то делали на старых моделях
поэтому лучше ставить от однотипных моделей похожего цвета.
основа пластика - фильтр ик выполнен из особого пластика а покрытие на нем являеться фильтром уф
царапаеться ик материал - ужастно!!...даже кистью ... и не рекомендуеться ничем мыть.... старайтесь не трогать пальцами - попала пыль - сдуйте клизмой или компрессором. А лучше всего купите баллон со сжатым газом для чистки оптики - очень профессиональная вещь...очень
при ремонтах доставая плату с матрицей и приклеившимся фильтром - быстро упакуйте ее целиком в целофановый пакет. при том чтобы пакет тоже не касался фильтра и отложите в сторону. Идеально подходят для такой борьбы с пылью пакеты для завтраков - они небольшого размера и целофан неэлектростатический -пыль не липнет.
если жн нужно паять эту плату - то обязательно снимите аккуратно фильтр с резинкой и также положите в отдельный пакет стараясь не касаться его ни чем даже пакетом. если обьектив при этом не нужно разбирать заклейте прозрачным скочем все окно -том где была матрица и тоже в пакет..... матрицу при ремонте можно трогать - и мыть ее очень просто...
иногда фильтр целесообразно вклеить в его рабочее место - по углам двумя маааанюсенькими с кончика иглы капельками суперклея...
брать его нужно пинцетом с тонкими мягкими губками - если жесткие - края покрошаться. для этого на тоонкий пинцет я надеваю две силиконовые трубочки - толщина 1.5мм... можно конечно и свое чтото придумать... и держтье пинцет для этих целей в чистоте
Тем кто чистит фильтры 35мм камер - а это популярная и дорогая операция за 50бак - советую -
-для очистки загрязнений типа сало - ватка беспыльная от Катун + чистый спирт изопропил
-потом салфетка для чистки оптики сложенная в виде трубочки - как кисточка + жидкость из баллончика Катун - для чистки линз на основе фреона- смывает солевые пятна
- ну и в завершение чистка сжатым газом из баллончика того же Катун...удаляет пылинки
и в кармане 50 уе:)))
Эссе вышло:)
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Olimps FE-200 направление линзы фокуса?
  • ЦФК Panasonic DMC-TZ1 нет фокуса.
  • ЦФК Panasonic DMC-FX7 нет фокуса
  • ЦФ Sony DSC-T20 нет фокуса
  • PANASONIC DMC-FX3 нет фокуса
  • Olympus FE-230 нет фокуса
