Замки на СМА. Флейм.
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
lee
21-10-2005 21:01
Иногда при выходе из строя замка люка, я, предложив клиенту варианты, не меняю его, а замыкаю силовой провод, тем самым отключая функцию блокировки. Хотелось бы узнать как поступают другие.
Слава
21-10-2005 21:05
Аналогично, но лучше все же поменять.
fed
Гость 80.95.*.*
21-10-2005 21:14
lee,только раз так сделал и то потом клиента бегал искал чтобы заменить когда пришли новые микрозамки.Не играйте с огнем ребята.А если маленький ребенок во время роаботы откроет и его 1.Ошпарит кипятком 2.Оторвет руку,голову, что угодно.и т.д. и т.п.
lomaster16rus
21-10-2005 21:18
Только с согласия клиента. Когда ребенок откроет люк с кипятком, или сунет руку внутрь во время отжима - не будет good. А по молодости было [censored] - нет УБЛ - напрямую!
Alexzz
21-10-2005 21:54
lee писал:
А я когда такое вижу всегда ругаю клиента что обратился к такому недобросовестному мастеру что так испортил машинку. Раскручиваю всю колбасу, насаживаю новые клеммы и ставлю новый замок уже за двойную сумму так как это уже после некомпетентного вмешательства.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
21-10-2005 22:37
Раньше тож перемыкал - виноват. Тепер вот что я вам скажу мужики. Пара заканчивать это бля...ство. Если замок там был знадчит и должен быть. Не дай бог, конечно, чп. Всю жизнь будете пеньсию платить кому то или в зону запрут.
Anton K
22-10-2005 00:23
Было дело - перемыкал. Сейчас стараюсь менять - благо теперь замки не дефицит. Иногда, в редких случаях, если подходит ставлю вятковский микрик, открыть можно - но все выключится. Раньше еще переделывал родные замки с задержкой - выбрасывал позистор, а толкатель подтачивал чтобы когда открывается все отключалось.
Alexzz
22-10-2005 00:55
Anton K писал:
А зачем??? Неужели новые замки у вас такие дорогие? Они же копейки стоят!!! Вот к примеру W1-14104/A - универсальный замок, подходит на индезиты, арды, вятки... и ещё много много куда. Цена закупочная 3,62Ls (5.16евро).
Аркадий.
22-10-2005 03:32
Anton K писал:
каюсь, раньше было, сейчас стараюсь такого не делать.
zandoff
Гость 82.140.*.*
22-10-2005 08:15
Не всё так розово. Например, этот замочек стоит около 70Eur.
Средний возраст машинки в которой он стоит- 15-20 лет. Кто согласится его ставить? Можно или плюнуть и уйти или перемыкать провода
Stalker-21
22-10-2005 08:54
zandoff, у меня лично на практике складывается примерно такая ситуация - Клиент остается в состоянии равновесия при сумме ремонта в среднем до 150 максимум 200$ после этого уже начинается крик, мат, ну и т.д. и т.п. в общем покупка новой машины. Конечно есть и такие кому и 15$ ДОРОГО!!! но об этих уже в другую тему.
Замок отключаю весьма редко и только предварительно рассказав клиенту - чем ему это грозит во всех красках, и получив от него согласие.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
22-10-2005 09:16
Дорогой замок можно ремонтировать или с бу поставить.
Клиента тож надо обрабатывать. Начиню промывать мозги всякими ч.п. Мол там то там ребёна ошпарило, там женщине руку оторвало, вот там подростка убило. После такой обработки ни один не просил перемкнуть замок.
fed
Гость 62.33.*.*
22-10-2005 09:57
zandoff,недавно такой отремонтировал и взял пол цены
Макс
22-10-2005 10:07
Только с письменного согласия клиента (инициатива должна исходить от него). И только как временнная мера при отсутсвии оригинальной детали или замены.
swas
22-10-2005 10:11
Предупреждаю о возможных последствиях и если согласны то...
Alexzz
22-10-2005 10:31
zandoff писал:
Это замок от старой вертикалки бош-сименс. Да, этих я ни разу не покупал. Но сколько помню, в них ни разу не взрывались таблетки. Вся проблема в возникновении окалины между таблеткой и пластинами. Замок легко разбирается, таблетка и пластины зачищаются и всё собирается обратно. Случаев было немного, не больше 10 (замок достаточно надёжный) и после такого ремонта ни одна не вернулась с повтором.
zandoff
Гость 82.140.*.*
22-10-2005 12:36
После зачистки таблетки бывало много повторов. Этим методом я больше не пользуюсь.
Аркадий.
22-10-2005 12:47
Макс писал:
это естественно. Меня несколько раз просили убрать блокировку(после того как она один раз заклинила) и не какие уговоры и рассказы не помогают. Предупреждаю обо всех последствиях и народ доволен улыбка (некоторых потом встречал)
Asad
Гость 80.237.*.*
22-10-2005 13:16
Ни когда такого не делал,всегда менял на новый,благо особых проблем с новыми замками не было,да и на крайний случай всегда можно найти выход,перебрать и востановить или собрать из двух один и т.д, и т.п.
SergeySM
22-10-2005 13:18
Господа - удаление из сертифицированного прибора систем безопасности хоть с писменным хоть без него заявлением клиета возлагает всю отвественность на Вас (и докажет это в суде даже студент)
упаси Вас Бог подвергать чужую жизь и здоровье опасности
Макс
22-10-2005 13:20
Аркадий. писал:
...Меня несколько раз просили убрать блокировку(после того как она один раз заклинила)...Предупреждаю обо всех последствиях и народ доволен улыбка (некоторых потом встречал)
Это в смысле того, что несчастные случаи все же бывают, раз встречал потом только некоторых. голливудская улыбка
Asad
Гость 80.237.*.*
22-10-2005 13:34
SergeySM писал:
Уголовная ответственность это ещё пол беды,не дай Бог что нибудь случится с маленьким ребёнком,а это уже останется с тобой на всю оставшуюся жизнь! рёв в три ручья
popov
22-10-2005 14:01
у меня было раз в машинке загорелась помпа которую я заменил , разве от всего убережёшся недовольство, огорчение
и потом у меня были через годик повторы после замены блокираторов на вертикалках ардошках улыбка
Аркадий.
22-10-2005 17:47
улыбка вопрос: А сколько времени ты занимаешся ремонтом? Наверное не очень долго.
Asad писал:
что то в 1990 году я такой ситуации не помню. улыбка сейчас конечно другое дело. Я новый ставлю и сплю спокойно. улыбка ну только если совсем раритет попадется голливудская улыбка
Alexzz
23-10-2005 12:51
zandoff писал:
На других замках - да. А именно с тем, что на фото повторов не было. Да и это пожалуй единтсвенный замок который я не менял. Все остальные меняю на новые. Цена настолько низкая, что даже не возникает желания тратить усилия на вскрытие замков, и уж тем более на какие-то ремонты.
Asad
Гость 80.237.*.*
23-10-2005 15:06
Аркадий. писал:
В 1990 году я служил в рядах советской армии,причём на Украине под Житомиром,деревня Высокая печь! Аркадий у тебя конечно богатый опыт и я не собираюсь оспаривать его! Разве что чему нибудь научиться!
Аркадий.
23-10-2005 15:57
Asad писал:
жена у меня с Житомира улыбка После Чернобыля к нам сбежали улыбка
zandoff
Гость 82.140.*.*
23-10-2005 21:07
Вообщем то, проблема не в цене замков а в возрасте машин в которых они стоят. Основные сложности возникают с немцами выпущеннынми до 90 года. Хорошо лишь, что их становится всё меньше.
Ломакс
редкая сволочь
24-10-2005 02:06
zandoff писал:
шок
У нас таких ваще нету. Максимальный срок - десять лет. И те многие отказываются ремонтировать. Другую купить проще.
Аркадий.
24-10-2005 03:52
Мистер Ломакс писал:
есть есть улыбка мне переодически попадаются улыбка
Бернолд
Гость 81.7.*.*
24-10-2005 09:03
У меня половина таких до 90 года. На прошлой неделе были две до 80 года. голливудская улыбка
Прохожий
24-10-2005 13:41
У меня их 95%.
Список форумов » Бытовая техника » Замки на СМА. Флейм. На страницу 1, 2  След.
Электроника
