Odeon DVP-300 (MT1389DE)не включается
Список форумов » DVD
Stingrey11
22-04-2008 08:10
Odeon DVP-300 на базе MT1389DE. В блоке питания заменил: DH 321, диоды на входе, вздувшуюся емкость 22мф на 400v , не врубается гад .... с выхода БП заниженные на 30-50 % напряжения, которые повышаются до отметки 80-90 проц, при нагреве МТ (также проверил емкости, даже флажки))) диоды на плате ЦП КЗ не дают(выпаивать кмп диоды как то протеина не хватает)).... Подставил вместо родного компьютерный БП +5, +12, -12 вольт, все пошло, камень греется на 60 градусов, но работает стабильно, что делать ума не приложу, неужели катушки транса полетели? Первоначально я его утром включил на 4 минуты, при включении воспроизведения вырубался ... на 4 раз вырубился окончательно :-) с характерным запахом, при открытиии крышки транс был горячим ... Вот и полез в него мучать .... Да, на холостом ходу при отключенной плате ЦП напряжения родного БП в норме, только -12 шкалит до 18 вольт ... Что можете посоветовать? перечитал все характерные приемы в разделе не включается и не нахожу решения .... да, по питанию ... +5 вольт дает от 0,5 до 0,8 A в разрыве между БП и платой ЦП при включении воспроизведения. Остальные +5, +12 и -12 сравнительно низки по потребляемому току платой ЦП (МТ)
pelMAN
мордвин
22-04-2008 08:53
А оптопару менял?
Stingrey11
22-04-2008 09:57
Оптопару не менял ... надо попробовать.
Добавлено 22-04-2008 10:04
Может есть аналог по плате БП P100SV04 схему глянуть? EL817, другую нет смысла ставить? Просто под рукой была какая то другая ... Может коротнуть 4 и 3- ю ноги?
Menik
22-04-2008 10:22
Ничего там коротить нe вздумай. Ищи 817 нe дефицит, и TL431 должна быть, тожe мeняй.
Stingrey11
22-04-2008 10:40
TL431 поменял. С другой стороны хотелось проверить догадку на счет оптопары ... 3 и 4 ногу можно поидее резюком сэмулировать, коротнуть - радикально :-)
Menik
22-04-2008 11:00
Сэмулировать можно. Только вот чот нe понятно, ты экспериментировать собрался или DVD рeмонтить? Или ты своим эмулятором напруги хочeшь поднять?
Stingrey11
22-04-2008 11:15
Ок, не буду флудить :-) Тело в дело!!!
lew22
22-04-2008 11:22
ОПТОПАРА ТАМ ДОХЛАЯ НА 100 ПРОЦЕНТОВ, ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ЭТИ АППАРАТЫ ДЕЛАЮ!
Menik
22-04-2008 11:30
Вeзёт жe людям недовольство, огорчение .
Stingrey11
22-04-2008 11:56
Ну надо же!!! Оптопара сыграла немаловажную роль!!! Завелся!!! Спасибо!!! pelMAN - за идею, Menik - за уход от ошибки и настойчивость!!! подшучивать, дразнить
Добавлено 22-04-2008 12:04
lew22 - спасибо :-)
Список форумов » DVD » Odeon DVP-300 (MT1389DE)не включается
  • ELENBERG HT-111(MT1389DE) не включается глюки
  • не включается elenberg 2417(MT1389DE - 96pin)
  • DVD ODEON DVP-202-не включается
  • Не включается ODEON DVP-300
  • DVD ODEON DVP-300 не включается
