ODEON DVP-205, моргает индикация питания на панели
Список форумов » DVD
andr112
19-07-2016 11:20
Добрый день!
Столкнулся с интересной штукой...
Есть DVD ODEON DVP-205:
MT1389DE
PT7954
На нем при включении в сеть постоянно моргает индикатор питания на панели, на пульт не реагирует. картинка-заставка появляется в момент загорания индикатора на панели, потом исчезает, т.е. включился-выключился. Самое интересное то, если нажать и держать кнопку PLAY, то проигрываель оживает и пультом им можно полностью управлять. Напряжения на БП в норме, кнопки прозванивал на предмет КЗ- тоже норм.... Шлейф на плату от управления- норм, коротышей нет никаких.... Прямо мистика.. Может кто сталкивался с подобным?? Спасибо!
andr112
19-07-2016 16:31
Вопрос снят- банально пропаял еще раз smd-перемычки возле разъема шлейфа клавиатуры и ножки проца- все заработало....
Список форумов » DVD » ODEON DVP-205, моргает индикация питания на панели
  • Odeon dvp-205 мc в блоке питания
  • ODEON DVD-356 Блок питания
  • ODEON DVP-360 - микросхема блока питания
  • ODEON DVP-720, микросхема блока питания.
  • DVD ODEON DVP 710
